Miele Wäschetrockner Kondenstrockner Novotronic T 454 Sunrise Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele Novotronic T 454 Sunrise |
BID = 352702
ogod1934 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T 454 Sunrise
Schaltplan-Nr. : TI.12-9.21.1
Fabrik.-Nr : 10/13969039
Hallo vielleicht kann mir ja auch einer weiterhelfen.
Habe oben beschriebenen Trockner bekommen, leider funktioniert er nicht, wenn ich ihn einschalte geht nach einem kurzem Moment die Türe auf ,der Motor lief nicht an aber die Heizung funktionierte dann schon.
Gerätedaten ergänzt. Der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 24 Jul 2006 18:12 ] |
BID = 353063
Hallo Gilb
schön das du mir hier hilfst hier die Daten
Schaltplan-Nr.: TI.12-9.21.1
Typ: T454 Sunrise
Nr: 10/13969039
Also die Trommel lässt sich drehen.
Türschloss habe ich überlistet Kaltluft-Programm gestartet und versucht die Trommel anzuschieben.Leider ohne Erfolg die Trommel drehte sich nicht von alleine weiter.
Ob der Trockner bei den letzten Durchgängen schon Geräusche hatte kann ich nicht sagen da ich ihn von einem Hausmeister geschenkt bekam der davon ausgegangen war das er funktionierte.
Ich möchte ihn auch noch nicht aufgeben da er noch super im Gesamtzustand ist.
BID = 353178
Hallo Gilb
Das war schon mal ein treffer ins Schwarze!
Habe besagte Platine ausgebaut mir die Relais angesehen
Relais Nr.2 sah sehr verbrannt an den Kontakten aus habe dann noch die Spulen ohmmässig gemessen
relais Nr.1 brachte an der Spule einen Wert von ca.155ohm.
Relais Nr.2 blieb bei null also denke ich mal das dieses Relais erneuert werden muss.
Sollte sonst noch im Zusammenhang etwas überprüft werden oder reicht es erst mal dieses Relais zu erneuern?
ps.woher beziehe ich dieses Relais am besten?
bis dato Vielen Dank
BID = 353260
Gilb Urgestein
Hallo Ogod1934,
bei Miele gibt es nur die komplette Platine, unter Teile-Nr. 3015413, für ca. 100,- € im Austausch.
Die Relais haben sicher Typenbezeichnungen, nach denen Du sie über den Elektronikhandel bekommen kannst.
Wir hatten hier aber schon ähnliche Themen, wo der Anfrager die Relais auftreiben konnte.
Da musst Du mal die Suche "füttern" (oben links, die Lupe anklicken...)
Dort dann nach der Elektronikbezeichnung oder den Relaistypen suchen.
(Habe ich den Relaistyp nicht im Bild vermerkt?)
Ich habe seit Tagen häufige Unterbrechungen im DSL-Netz (mal keine IP, mal keine Synchronisation), so dass ich froh bin, einen Beitrag hier hoch zu bekommen.
Sonst würde ich dir noch intensiver helfen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 353431
Hallo Gilb
hast mir schon Super geholfen.
Solch eine Platine bietet zur Zeit jemand bei Ebay an werde mich da mal ranhängen aber auch nichts unversucht lassen das Relais vielleicht einzeln zu bekommen.
Ebay Artikel-Nr.220009018681
Vielen Dank werde mich wieder melden wenn ich weitergekommen bin.
BID = 353506
Noch eine Frage zu der Teile-Nr. 3015413.
Bei mir auf dem Kunststoffgehäuse steht die
Teile-Nr.3015411 macht das einen Unterschied oder kann ich mir den Artikel mit der Teile-Nr. 3015413 zulegen?
BID = 353528
Gilb Urgestein
Hallo Ogod1934,
die 3015413 ist die Folgeteilenummer.
Du kannst sie problemlos verwenden.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182416279 Heute : 776 Gestern : 7490 Online : 283 28.11.2024 8:15 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0285251140594
