Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  Novotronic t580c
Serverzeit: 31 12 2025  08:31:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic t580c
BID = 145810
Werner2812
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic t580c
wie kann ich den Motor ausbauen?
Gruß Werner2812
BID = 145816
VA-Schraube
Hallo Werner2812,
welchen von den Motoren ?
Gruß VA-Schraube
BID = 145849
Onkel Dagobert
Und vor allem, warum?
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 145902
Werner2812
weil sich der Motor beim Anschalten nicht dreht.
Er brummt nur, aber man kann den Motor von Hand mit dem Lüfterrad drehen.
Dabei dreht sich die Trommel auch.
Ist der Motor hin?
BID = 145905
Onkel Dagobert
Nein, sondern mit 95%iger Wahrscheinlichkeit der Kondensator. Den kannst du mit etwas Geschick von unten her wechseln, ohne das Gebläse auszubauen.
BID = 146758
Werner2812
Hi Dagobert,
vielen Dank für die Information.
Bevor ich an die Arbeit gehe, hier noch eine Info
zum Fehler:
Der Trockner hatte sein Programm nicht beendet, die Tür war aufgegangen und die Trommel saß fest. Nach Abbau der Arbeitsplatte (Deckel) konnte ich die Trommel wieder bewegen und der Trockner lief danach wieder. Aber nicht allzu lange. Der beschriebene Fehler trat wieder auf, auch dieses mal konnt ich die Trommel und den Motor wieder beweglich machen, aber beim Einschalten des Trockners brummt der Motor nur und bewegt sich nicht.
Liegt möglicherweise doch ein anderer Fehler vor?
BID = 146780
Onkel Dagobert
Das hört sich dann eher nach einem festgelaufenen Gebläse an. Das rauszunehmen und zu reparieren ist aber keine Kleinigkeit, da sollte nur jemand rangehen der Erfahrung mit solchen Sachen hat, sonst macht er mehr kaputt als heil...
BID = 154970
Werner2812
Wäschetrockner ist noch immer nicht repariert.
Ich wüsste gern, wie ich die Riemenspannung vom Antriebsmotor und der Trommel lockern kann, um herauszufinden, ob die Trommel festsitzt oder der <Motor
BID = 154972
Werner2812
BID = 154978
Onkel Dagobert
Die Trommel kann nicht festsitzen.
Du mußt zum Ausbau des Gebläses sowieso den Riemen aushängen. Mit einer dünnen Stange kannst du in ein dafür gemachtes Loch am Zwischentrieb gehen , diesen hochhebeln und den Riemen entlasten, gleichzeitig mit der Hand da hin und ihn von der Riemenscheibe runterschieben. Rechts oberhalb des Gebläses das ganze. Geht nicht wirklich einfach...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012903   Heute : 1489    Gestern : 7121    Online : 195        31.12.2025    8:31
