Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  Novotronic T575C
Serverzeit: 08 5 2026  20:54:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic T575C
BID = 379805
timgrade
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T575C
Servus,
seit einiger Zeit wird unser WäTro nicht mehr betrieben da es ein sehr lautes, vibrierendes Laufgeräusch hat. Heizen und Drehen tut er noch.
An was kann es liegen und wie kann ich es reparieren?
...mein erster Beitrag! Habe zum Thema leider hier nichts gefunden.
Merci
BID = 379837
Jürgen288
Hallo Timgrade,
Ist das (sehr laute) Geräusch gleich zu Startbeginn vorhanden, oder tritt das erst nach einigen Minuten auf?
Schaltet das "Geräusch" während dem Trocknungsprogramm auch mal weg?
Wenn die Trommel von Hand gedreht wird, ist dabei das "Geräusch" auch zu hören?
Gruß Jürgen
BID = 380021
timgrade
Hallo Jürgen,
das geräusch ist gleich von beginn an da und geht nicht mehr weg.
Von hand drurchgedreht (geht recht schwer) hört man aber nichts.
ciao
BID = 380070
Jürgen288
Hallo Timgrade,
Dann können wir das Kühlluftgebläse, das erst nach einiger Heizzeit einschaltet- ausschließen.
Prüf mal das Lüfterrad vom Prozeßluftgebläse, ob da Flügel angerissen, oder gar Teile abgebrochen sind.
Wenn der Wärmetauscherkastendeckel unten links geöffnet ist, kannst Du mit Taschenlampe und Spiegel prüfen, ob der beige Lüfterflügel -den Du rechts durch den runden Stutzen sehen kannst- defekt ist. Dann ist meist einer der Stege, vorne zwischen den einzelnen Flügeln gerissen.
Durch die Fliehkräfte beim Drehen schleift der Lüfter dann an seinem Gehäuse. Oft findet man dann auch im Wärmetauschergehäuse beige Splitter.
Gib uns wieder Bescheid, was Du herausgefunden hast.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191775950   Heute : 24769    Gestern : 24922    Online : 383        8.5.2026    20:54
