Miele Wäschetrockner Kondenstrockner Novotronic T455C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele Novotronic T455C |
BID = 421534
Nico30HH Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T455C
S - Nummer : 00/13025393
Hallo Helfer!
Vorweg ein paar Daten:
Miele Trockner Novotronic T455C
Baujahr 1989(!)
Ser.Nr. 00/13025393
Schaltplan Z-5203 0597 / TlNr 3047770 (00) v. 27.2.1989
TI. 12.0452-9.2 / TI. 12.0453-9.2
- Zustand: Gut gepflegt, sauberer Zustand
Zu mir (kann ich nicht auswählen):
Ich habe ganz gute Kenntnisse in der Elektrik, Elektronik, Mikroelektronik und im µC-Bereich - arbeite aber nicht in so einem Beruf.
Ich habe hier im Forum schon vor einiger Zeit (letztes? / vorletztes? Jahr) mal einen Anfrage-Beitrag geschrieben, aber den finde ich nicht wieder...
Also - Problem:
Der Trockner tut eigentlich sehr schön seinen Dienst. Im Laufe der Jahre hat er schon mal einen neuen Elko, zwei Lampen und eine Lampenabdeckung neu bekommen. Auch gereinigt wurde er schon ein paar Mal von Innen und Außen (inkl. Heizung und alle Luftwege).
Aaaber:
Er erkennt die Restfeuchte nicht mehr.
Er tut so, als ob die Restfeuchte-Schleife (RF) nicht vorhanden wäre und tut auch so, als ob der RF-Wert "unendlich" sei.
Dabei habe ich schon die Schleifkontakte überprüft, gereinigt, geschliffen und durchgemessen - im kurzgeschlossenen Zustand bleibt ein Widerstandswert von knapp unter 1 Kilo-Ohm.
Dazu meine Frage:
Welcher Widerstandswert darf es im kurzgeschlossenen Zustand (Trommel/Rippe) maximal sein? Wo sind da die Normwerte? Wo liegt der Meßbereich der Steuerung?
Mir ist übrigens nebenbei aufgefallen, daß der Trafo einmal 15,7 V~ und einmal 47 V~ im Leerlauf liefert. Die 47 V~ wären ja rund 10V über der Nennspannung, aber das sollte gegenüber einer Unterspannung kein Problem sein...
Das elektr. Schaltwerk 1N1 (EPW 341) wurde schon ausgetauscht - keine Besserung.
Der Umstand ist, daß wir (meine Frau und ich) alle 10 Min. zum Trockner laufen und den Wahlschalter einmal kurz auf "STOP" und dann gleich wieder auf "Schranktrocken +" stellen müssen, damit die Kaltluft-Phase nicht eingeleitet wird. Naja - und das dann so 10-15 Mal, bis die Wäsche trocken ist. Dann lassen wir das Programm zuende laufen.
Alle Funktionen und Relais funktionieren sonst so, wie es im Programmablaufplan steht.
Da das kein Zustand ist und wir auch nicht gewillt sind, die Prozedur auch weiterhin in Zukunft bei jeder Wäscheladung durchzuführen (schließlich geht das schon so seit ca. 2 Jahren), bitte ich Euch nun hiermit um Rat:
WAS KANN DAS DENN BLOSS SEIN ?!?
Ich freue mich schon auf Eure Antworten!
Mit schönen Grüßen aus Hamburg und hoffnungsvollem Blick in's Postfach -
Nico : o )
P.S.: für dieses tolle Forum!
Die drei größten Feinde eines Programmierers:
Tageslicht, Frischluft und das unerträgliche Gebrüll der Vögel... |
BID = 421552
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Da die gute Miele ja schon einiges geleistet hat, können bei Dir mehrere Sachen die Ursache sein. Die Schleifkontakte außen auf der Trommel könnten abgenutzt sein und durch Staub einen Übergang gebildet haben. Genauso könnte es auch sein, daß innen sich ein Übergang gebildet hat. Stecker von den Schleifkontakten mal abnehmen und messen. Einmal ohne feuchter Wäsche über der Rippe und einmal mit, messen. Sollte sich bei feuchter Wäsche ein Wert einstellen, der nicht gegen 0 geht, so ist eine Reinigung der Trommel und Trommelrippen vorzunehmen. Dort lagern sich gerne Rückstände vom Waschmittel und Weichspüler ab.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 421568
Moin Bernd (und alle anderen)!
Das habe ich mir ja auch schon gedacht. Deswegen habe ich auch den gesamten Part gesäubert und abgeschliffen.
Den Tipp mit den Ablagerungen hatte ich schon von einem Miele-Kundendienst-Mensch bekommen, den ich im Kindergarten meiner Tochter wegen dieser Sache abgegriffen habe. Das ist ja wirklich eine "unsichtbare Gefahr"...
Aber vielen Dank erstmal für Deinen Beitrag zu dieser frühen Zeit..!
Ich habe übrigens schon eine Wäsche getrocknet und dabei ein DMM am RF-Sensor-Stecker gehabt. Der Wert ging von ca. 2,5 KOhm kontinuierlich hoch bis in den "unendlichen" Breich...
Hat sonst noch jemand eine schöne Idee?
Gruß -
Nico : o )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nico30HH am 12 Apr 2007 7:56 ]
BID = 421731
Jürgen288 Inventar
Hallo Nico,
| Mir ist übrigens nebenbei aufgefallen, daß der Trafo einmal 15,7 V~ und einmal 47 V~ im Leerlauf liefert. |
Die 37VAC vom Trafo (nach der Gleichrichtung 30VDC) werden für die Temperatur- u. Restfeuchtemessung benötigt.
Wenn im Leerlauf die Spg. auf 15,7V absinken, dann ist der Trafo zu ersetzen.
| Ich habe übrigens schon eine Wäsche getrocknet und dabei ein DMM am RF-Sensor-Stecker gehabt. Der Wert ging von ca. 2,5 KOhm kontinuierlich hoch bis in den "unendlichen" Breich... |
Das sollte i.O. sein.
Läuft das Programm "20`warm" noch ordentlich ab?
Gruß Jürgen
Edit: Elektrofach
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 12 Apr 2007 21:23 ]
BID = 421794
Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Der Trafo liefert als 1. Spannung 15,7 V~ und als 2. Spannung 47 V~. Und diese Spannungen sind recht stabil.
Ja, das läuft ganz normal. Da ist die Restfeuchte ja auch nicht gefragt...
Und nun? *hoff*
Gruß -
Nico : o )
BID = 421976
Jürgen288 Inventar
Hallo Nico,
| Der Trafo liefert als 1. Spannung 15,7 V~ und als 2. Spannung 47 V~. Und diese Spannungen sind recht stabil. |
Das sollte so mal ok. sein.
| Das elektr. Schaltwerk 1N1 (EPW 341) wurde schon ausgetauscht - keine Besserung. |
Welche Typen-/Teilenr. hat die Ersatzplatine u. ist die noch verbaut? War der Ersatz eine neue Platine?
Bei welcher Programmeinstellung u. in welchem Zeitbereich?
Hast Du hier am abgezogenem RF-Stecker gemessen u. dabei das Programm "20`warm" gefahren?
| Er erkennt die Restfeuchte nicht mehr. |
Über dem EIN/AUS-Taster hat Dein T455C doch ein Display für die erreichte Trockenstufe?!
Wie ist da die Anzeige u. Änderung bei der Trocknung?
Gruß Jürgen
BID = 422001
Hallo Jürgen!
Der Ersatz war eine gebrauchte Platine, die in einem anderen Trockner (mit Lagerschaden und div. teuren Reparaturen) einwandfrei gelaufen ist.
Die Teile-Nr. ist 3049310, und ist fast aus der gleichen Fertigungszeit (10/89).
Der Clou ist aber: Sowohl meine "alte", als auch meine "neue" Platine/Steuerung laufen in einem T454 einwandfrei - MIT Restfeuchte-Erkennung...
"20' warm" reichte nicht. Hab's auf "Extratrocken" laufen lassen (alle 10 Min. neu gestartet). War 'ne echt zeitaufwendige Sache...
Die Messung habe ich direkt am abgezogenen RF-Stecker durchgeführt.
Ich habe zwar zwischendurch auch mal an den AMP-Übergang gehalten, aber das ergab im Prinzip keinen Unterschied.
Die Trockenstufe wird bei dem T455C durch 3 LEDs ("mangelfeucht", "bügelfeucht", "schranktrocken") displayed.
Die drei LEDs wandern recht schnell durch und bleiben dann auf der "schranktrocken" stehen. Und das bei ALLEN Programmen (nur bei "15 Min. Kalt" glaube ich nicht).
Aber Deine Fragen finde ich schon sehr schön. Immerhin "hört" mich jemand...
Sagt mal, gibt's denn den guten, alten "Gilb" nicht mehr? Der hatte doch damals auch so schöne Ideen parat...
Ich freue mich aber über jede Antwort von Euch!
Gruß (und schönes WoE)
Nico : o )
BID = 422012
DMfaF Inventar
Moin, Moin Nico!
Wenn Du den einen oder anderen Beitrag hier mal geöffnet hättest, würdest Du sehen, das es den Gilb noch gibt. Zum Glück für alle. Nur das Alte möchte er glaube ich nicht lesen?
Bernd
BID = 422020
Hi Bernd!
Ooch, das war ja auch eher "liebevoll" gemeint. Der Nickname "der Gilb" ist mir nur in Zusammenhang mit vielen guten Antworten in Erinnerung geblieben...
Ich sag ja schon nix mehr...
Gruß an alle -
Nico : o )
BID = 422023
Gilb Urgestein
Hallo Nico,
jetzt bin ich hin- und hergerissen.
Nee, hast ja Recht... Schön war die Jugend, sie kommt nicht mehr.
Meine Kollegen Jürgen und Bernd kennen die Geräte aber auch bestens und ich kann ja nicht alles alleine machen.
Nun gut,
lass uns mal einen kleinen Check probieren:
(Liebe Mitleser, dieser Prüfvorgang gilt nur für den T 455 c des Anfragers. Bitte nicht an anderen Gerätetypen oder mit anderen Tastenkombinationen oder Wahlschalterstellungen experimentieren. Es besteht Gefahr für Leib und Leben, sowie Hab und Gut.)
0. Gerät ausschalten, Gerätetür öffnen, eine gut leitende Verbindung zwischen Trommel und Trommelrippe einlöten (Der Miele Werkskundendienst hat dafür Magnete), Tür schließen.
1. Alle Drucktasten auf "AUS" stellen.
2. Programmwähler auf "Ende" drehen.
3. Gerät durch Taste "Ein" einschalten.
4. Drucktaste "Temperatur niedrig" innerhalb von
4,5 Sekunden nach dem Einschalten des Gerätes 3 mal drücken und lösen.
5. Durch Blinken der LED "Trocken" ist das Testprogramm bestätigt. Ansonsten zurück zu Punkt 1.
Durch Ausschalten des Schalters "EIN-AUS" wird das Testprogramm beendet.
6. Programmwähler auf "15 Min. Kalt" stellen. (Bei Geräten mit Taste "Start" muss diese gedrückt werden.)
7. Etwa 60 Sekunden warten.
Reaktion der Steuerung:
- LED Kaltluft leuchtet = Prüfergebnis in Ordnung.
- LEDs Kaltluft und Trocknen blinken im Wechsel = Übergangswiderstand Steuerelektronik -> Restfeuchtefühler zu hoch bzw. unterbrochen.
Weitere Fehlerdiagnose:
Verbindungsleitungen zur Trommel und zur Rippe durch Abziehen des Gruppensteckers an der Elektronik unterbrechen. Anschlüße an der Elektronik miteinander verbinden.
Prüfung wiederholen.
Wird erneut ein Fehler angezeigt, ist die Elektronik defekt.
Prüfergebnis jetzt in Ordnung, Fehler in den Verbindungen zur Rippe und zur Trommel.
Hinweis:
Eine Durchgangsprüfung Kohle - Schleifring mittels Ohm-Meter ist auf Grund der zu kleinen Meßspannung nicht möglich.
Na, wie sieht es nun aus?
Freundliche Grüße, auch an die Teamkollegen,
der Gilb
- Edit.: Warnhinweis eingetragen - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 18 Apr 2007 8:13 ]
BID = 422079
@Gilb:
Jepp, auch da haste nicht ganz unrecht...
[...]Abziehen des Gruppensteckers an der Elektronik unterbrechen. Anschlüße an der Elektronik miteinander verbinden.
[...]Na, wie sieht es nun aus?
Hm. Die blinken abwechselnd. Aber warum hat es in einem anderen Trockner mit der Elektronik funktioniert..?
Hast Du noch andere Diagnose-Tricks auf Lager?
Oder was kann die Elektronik noch, was versteckt ist..?
Was interessant wäre: Du hast nicht zufällig einen Schaltplan von einer Elektronik EPW 341 vom 06.08.89?
Ich könnte mir sonst die Signalverwertung ansehen...
Oder hat jemand eine Elektronik EPW 341 Bj.'89? Oder eine, die ich an meinen Trockner anschließen kann?
Schöne Grüße -
Nico : o )
BID = 422082
DMfaF Inventar
Moin Nico!
Selbst die KD Techniker erhalten keine Schaltpläne für die Elektronik.
Ich habe auch gerade keine auf Lager!
Bernd
BID = 422086
Jürgen288 Inventar
Hallo Nico,
| Die blinken abwechselnd. |
Wann? Bei beiden Tests, auch bei diesem Verbindungsleitungen zur Trommel und zur Rippe durch Abziehen des Gruppensteckers an der Elektronik unterbrechen. Anschlüße an der Elektronik miteinander verbinden.
Die Verbindung am Stecker 3, Anschluss 1-3 war beim 2.Test gemacht?
| Schaltplan von einer Elektronik EPW 341 |
Diese Pläne liegen "nur" bei Miele in Gütersloh vor!
| Der Clou ist aber: Sowohl meine "alte", als auch meine "neue" Platine/Steuerung laufen in einem T454 einwandfrei - MIT Restfeuchte-Erkennung... |
Überprüf mal die 37V vom externen Trafo nochmal, ob da zeitweise die Spg. "einbricht".
Kannst Du mal testweise von dem T454 den Trafo übernehmen!?
Wurde die Flachbandleitung von der 1N1 zur 2N1 schon überprüft?
Auch hier mal die vom T454 übernehmen.
Gruß Jürgen
BID = 422955
Hallo Leute!
Vielen Dank erstmal für die Antworten/Tipps!
Ich muß ein paar Tage Pause machen, weil ich gerade wegen Umbau nicht dazu komme, den Trockner zu bearbeiten. Ich bin also nicht verschwunden.
Nach dem Umbau (handelt sich um Tage bis zu 'ner Woche) geht's weiter...
@Gilb: Wäre toll, wenn Du noch mehr "geheime" Programm- und Test-Tricks auf Lager hast. Dann könnte ich mal einen Rund-um-Check machen...
Schöne Grüße und haltet Euch wacker -
Nico : o )
BID = 424328
Hallo Leute, da bin ich wieder...
Ich kann mich leider nicht jeden Tag um den Trockner kümmern, weil die Wohnung den Vorrang hat (es kündigt sich Nachwuchs an). Aber ab und zu muß es mal sein...
@Jürgen288:
Ja, ich habe brav alles so gemacht, wie Ihr mir das gesagt habt. Mit Überbrückung in der Trommel, an den Anschlüssen und direkt an der Platine.
==> Das Ding will das Signal einfach nicht erkennen, bzw. auswerten...
Auch das habe ich getan. Alles ruhig und im Norm-Bereich. Auch die auf der Platine angegebenen Spannungen und Frequenzen stimmen ganz genau. Auch die Flachbandleitung ist in Ordnung.
Theoretisch(!) MUSS es auf der Platine sein.
Auf der Platine bekomme ich übrigens zwischen den beiden "Pins" vom RF-Sensor (Masse - RF-Signal) einen Widerstandswert von genau 960 Ohm. Hilft das weiter?
Und wofür ist eigentlich der mittlere "Pin" von dem RF-Stecker? Es werden ja nur "Pin" 1 (RF-Signal) und "Pin" 3 (Masse) genutzt...
An den T454 komme ich erstmal nicht mehr heran. Der ist nämlich jetzt eingebaut - und das auch noch in einer anderen Stadt...
Naja, ich gebe aber noch nicht auf.
Hat noch jemand einen Vorschlag?
Schöne Grüße -
Nico : o )
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182431589 Heute : 5552 Gestern : 5094 Online : 473 30.11.2024 22:23 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0431671142578
