Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  Novotronic T454
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  08:45:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic T454
BID = 458503
Benedikt der echte
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T454
S - Nummer : 00 / 13131314
FD - Nummer : s.o. ?
Bei dem obengenannten Trockner lässt sich die Tür nicht mehr so wie früher per Tastendruck öffnen, d.h. die Tür springt nach Druck auf die Öffner-Taste nicht auf, es ist auch kein Geräusch (klacken, Relais etc.) nach drücken zu hören. Die Tür lässt sich aber durch simples ziehen öffnen.
Alle anderen Funktionen sind absolut normal!
Dazu meine Fragen:
- Ist das ein bekanntes und einfach zu lösendes Problem ?
- Was würde das eventuell in Frage kommendes Ersatzteil in etwa kosten?
(reiner Teilepreis),
Da sich der Einsatz eines KD-Technikers aufgrund des Alters nicht lohnt, möchte ich selber ran(Grundlagen/Sicherheitsregeln sind mir bekannt und bewusst). Nach meiner, allerdings unfachmännischen , Meinung kann doch eigentlich nur der Türöffner (Relais,E-magnet o.ä.) oder der Taster defekt sein, da sich der Einsatz von Elektronik bei diesem Gerät und dieser Funktion wohl noch in Grenzen hält.Aber das werden die Spezialisten hier ja besser wissen.
Ich habe das Gerät auch noch nicht geöffnet, sondern frage lieber vorher hier erstmal.
Rückfragen bitte stellen, werden so schnell wie möglich beantwortet.
So, ich hoffe, ich habe alles nötige geschrieben,
Danke schon mal fürs reine lesen der Fragestellung !
BID = 458515
shotty
Hallo Benedikt der echte,
wahrscheinlich wird die Spule vom Türschloss defekt sein.
Öffne am besten mal die Vorderwand des Trockners(Anleitung steht hier im Forum), und mess mal die Spule von Türschloss durch.
Vorher hast Du natürlich den Trockner vom Netz getrennt
Die aktuelle Teilenummer ist 4217311. Das gute Stück kostet etwas über 70 Euronen zuzüglich Mehrwertsteuer, plus Porto und Versand.
Mir freundlichem Gruß
shotty
BID = 458517
DMfaF
Shotty, gib mir bitte den Lieferanten! Brauche auch eine. Meine letzte Recherche lag bei Orginal Miele 85€ plus Versand
Bernd
BID = 458519
Tommi 05
Der Preis ist heiss.
Tommi
BID = 458536
shotty
Hallo DMfaF,
ist doch Original vom Hersteller. Hab doch geschrieben, etwas über 70 € plus 19% Mehrwertsteuer, plus Porto und Versand.
Dann passt das doch .
shotty
BID = 458544
DMfaF
Simmt! Verzeih mir! Mein Alter Hatte vergessen die Märchensteuer dazuzurechnen.
Bernd
BID = 458547
shotty
Hallo DMfaF,
kein Problem.
Dir einen schönen Feierabend noch
shotty
BID = 458577
Gilb
Zur Homepage von Gilb
STOP, Freunde,
die Spule gibt es auch einzeln!
Miele-Teile-Nr. 4217290 für knapp 24,- €, zuzüglich Versand.
Oder für neuere Türverschlüsse 3676870 für etwa 21,- €.
(Für die Geräte ab Fabrik-Nr. Index 10/ bzw. Schlösser mit Teile-Nr. 3168540 und 3168541)
Einen frohen Gruß
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 458600
shotty
Hallo Gilb,
ja, da hast Du recht.
Aber, wenn ich mir den Index des Trockners anschaue, müsste noch ein altes Schloss verbaut sein.
Ich unterscheide sie eigentlich so: die ersten Verschlüsse waren in schwarz gefertigt und waren an den Mikroschalter unterschiedlich angeschlagen( 2 mal 6,3mm, und 3 mal 4,8mm).
Die neuen Verschlüsse werden in rot gefertigt und da werden die 4,8mm Anschlüsse auf 6,3mm umgebaut.
Also wenn der Verschluss schon in rot und umgebaut ist, dann würde ich auch nur die Spule erneuern.
Also abwarten, was Benedikt der echte uns mitteilt.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 458614
Benedikt der echte
Hallo und danke erstmal,
Das hört sich ja so an, als ob doch Hoffnung besteht, das sich die jeweiligen Bedienerinnen ( ) nicht weiter die Finger beim öffnen verbiegen
müssen
Dann werde ich mir die Geschichte in den nächsten Tagen mal näher ansehen und messen.
Ich melde mich dann, wenn ich das Ergebnis weiss.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393934   Heute : 1130    Gestern : 7548    Online : 571        25.11.2024    8:45
