Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  Novotronic T454
Serverzeit: 26 12 2025  07:04:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic T454
Fehler gefunden
BID = 57966
Helferlein
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T454
hier ein Reparaturtipp:
Symptom:
Wäsche wickelt sich beim Trockenvorgang zu einem Knäuel zusammen.
Ursache:
Trommel oszilliert nicht mehr (kein Drehrichtungswechsel).
Läuft nur noch in eine Richtung.
Abhilfe:
Relais1 auf der Leistungsbaugruppe (das Plastikgehäuse an der Maschinentür) tauschen. Das original Relais stammt von EE EICHHOFF(www.eichhoff.de) und ist nicht mehr lieferbar. Ersatztypen jedoch mit größerem Verbrauch (550mW anstatt 225mW / 80 Ohm statt 160 Ohm bei 6 V-) gibt es z. Bsp. von
FINDER, Rüsselsheim (www.findernet.com) oder E. DOLD & Söhne, Furtwangen (www.dold.com). Die Novotronic kommt mit der höheren Leistungsaufnahme des Relais gut zurecht.
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187950002   Heute : 8411    Gestern : 18748    Online : 299        26.12.2025    7:04
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
