Miele Wäschetrockner Kondenstrockner Novotronic T442C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele Novotronic T442C |
BID = 29770
pino Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T442C
Hi Zusammen,
habe ein Problem mit dem Wäschetrockner... vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben?
Der oben angegebene Miele-Trockner wird plötzlich während des Betriebes wahnsinnig heiß. Und zwar oben der Deckel, die Rückwand und die Türe. In der Bedienungsanleitung steht zwar, dass die Türe bei Überhitzung aufgeht... das ist jedoch nicht passiert.
Woran könnte es denn liegen, dass der Trockner plötzlich so heiß wird? Das Sieb (unten links zum Herausziehen) habe ich schon mit Wasser gereinigt... es war nicht sehr verschmutzt.
Vielen Dank für die Hilfe!
Marcus |
BID = 29970
röhre Inventar
Prüfe doch einmal ob der Gebläsemotor funktioniert.
Das mit dem Türöffnen bei Überhitzung, hat Dein Tr nicht
mehr. Davon ist Miele wieder abgegangen.
Die Seibe im Türrahmen sind sauber?
Evtl. einmal den Kond. für den Gebläsemotor prüfen.
gruß
röhre |
BID = 29992
Hallo röhre,
schon mal vielen Dank für deine Antwort.
Wie komme ich denn am besten an den Gebläsemotor und wie kann ich diesen überprüfen... doch sicher nur im Betrieb, oder?
Wußte gar nicht, dass im Türrahmen auch noch Siebe sind... werde sie mal unter Augenschein nehmen.
pino
BID = 30065
röhre Inventar
Hallo Pino,
Du kannst durch lösen einiger Schrauben die komplette Vorderfront aufklappen.
Dann siehst Du vorne unten rechts den Lüftermotor, sowie dessen Anschlüsse.
gruß
röhre
BID = 30086
Hallo röhre,
erst mal danke.
Werde am We mal nachsehen, ob sich der Lüfter dreht...
Berichte dann weiter am Montag... schönes We!
pino
BID = 30488
Hallo röhre,
also ich habe mir nochmals alles Siebe angesehen... sind jedoch alle sauber.
Was aber seltsam ist... momentan läuft er wieder einwandfrei. Ohne, dass ich irgendetwas dran gemacht habe.
Hast du dazu noch eine Idee?
Sollte ich evtl. doch mal den Lüfter im Auge behalten?
Danke für deine Hilfe!
pino
BID = 30549
röhre Inventar
Hallo Pino,
wenn z.B. Bettwäsche oder ähnliche Teile getrocknet werden,
kann es zu ähnlichen Prob. kommen.
Diese großen Tücher können sich hinten vor die Trommelrückwand so ungünstig plazieren, das ein Luftstau
entsteht. Die Folgen sind die gleichen.
gruß
röhre
BID = 30708
ok röhre,
werde das "Problem" weiterhin beobachten und besonders bei größeren Sachen ein Augenmerk drauf haben.
Erstmals vielen Dank für deine Hilfe!
pino
BID = 30798
Arktis Gerade angekommen
ich habe das gleiche Gerät und bei mir springt die Tür inmitten des Trockengangs auf. In letzter Zeit ziemlich regelmäßig. Auch habe ich festgestellt, dass es hin und wieder etliche Stunden dauert, bis die Lampe "Ende" leuchtet.
Besonders heiß wird er nicht, ich würde es als normale Temperatur für einen Trockner im Betrieb einschätzen.
Habt ihr sonst noch eine Idee, was das sein könnte?
Vielen Dank,
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187917889 Heute : 12190 Gestern : 19923 Online : 299 24.12.2025 19:21 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0955328941345
