Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  Novotronic T270C
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 01 12 2024  01:01:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic T270C
Fehler gefunden
BID = 415132
komet 1
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T270C
Typenschild Zeile 1 : 3000W
Typenschild Zeile 2 : Type HT03-1
Mein Trockner hats mit der Restfeuchte!
er arbeitet ganz normal bis kurz vorm schluss dann kommt
in der anzeige zwei striche und der 11er das heisst er hat
noch zuviel feuchte aber die wäsche ist schon trocken
lässt man ihn weiterlaufen hört er nicht auf muss man
ausschalten. woran kanns liegen?
BID = 415136
sveagle
Hast du mal den Wärmetauscher gereinigt?
Eventuell ist der Wärmetauscher so stark verschmutzt das die Luft nicht richtig entfeuchtet wird.
BID = 415138
DMfaF
Moin!
Meß doch bitte mal den Widerstandswert an dem Restfeuchtefühler und stelle ihn hier ein.
Bernd
BID = 415159
komet 1
Habe ihn zerlegt gehabt und alles gereinigt.
war fast nix drinnen mach ich regelmässig.
der Restfeuchtefühler ist das der schleifer an der trommel?
wenn ja welchen wiederstand soll er haben?
BID = 415160
DMfaF
Ja , das sind die schwarzen Schleifer an der Trommel. Kabel verfolgen und an der Elektronik abziehen und am Stecker messen. Wenn nichts in der Trommel ist sollte er sehr hoch sein.
Bernd
BID = 415493
komet 1
vielen Dank im voraus wollte gestern nima
habe jetzt den wiederstand gemessen 170ohm am kabel zur
elektronik 25 ohm am Erdungskabel
am Schleifring konnte ich verschiedene ohmwerte messen
wo kein schleifer fährt 170 ohm in der mitte weniger
bis null. Kann man den reinigen? vielleicht schon zu glatt?
Gruß Harry
BID = 416864
komet 1
hab die schleifer gereinigt und den schleifring
angeschliffen. mit wenig feuchter wäsche auf bügelfeucht eingestellt und es hat funktioniert er stand auf null
mit feuchter wäsche hats dann nicht funktioniert es waren wieder die 2striche und der 11er da. kann mir wer weiterhelfen ich weis nix mehr Danke Harry
BID = 416869
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Harry,
die Gebrauchsanweisung sagt dazu:
Kurz vor Programmende wird die Restzeit
im Display bei "11" gestoppt.
Zusätzlich blinken Balken (=11 ... -11 ...),
das Gerät trocknet aber weiter.
Das ist keine Störung. Es wurde ein größerer
Wäscheposten getrocknet als bei den letzten
Programmläufen. Bei stark schwankenden
Beladungsmengen kann die Restzeit abweichen!
Der Trockenvorgang ist noch nicht abgeschlossen.
Das Programm benötigt mehr Zeit
als die Elektronik zu Beginn
des Programms ermittelt hat.
Die Zeit wird solange gestoppt,
bis der gewählte Trockengrad erreicht ist.
Wenn es jedoch zum
Dauerlauf bis zur Zeitüberlagerung (ggf. "F5" im Display) kommt, sagt das ServiceManual:
Der Trockenvorgang wird trotz bereits getrockneter Wäsche bis zur maximal vorgegebenen Trockenzeit fortgesetzt (Zeitüberlagerung) und dann abgebrochen.
Ursache: Kondensat zwischen Trommelrippe und Trommel.
Abhilfe: Kondensat zwischen Trommelrippe und Trommel entfernen.
Das heißt, es gibt eine leitfähige Verbindung zwischen Trommel und Trommelrippe (wenn keine Wäsche in der Trommel ist).
BID = 416893
komet 1
Vielen Dank
Du hast recht habe den durchgang gemessen und festgestellt dass welcher ist. Sollte wirklich Wasser drin sein wie kann ich das herausbringen? Gruß Harry
BID = 416897
Gilb
Hallo Harry,
beim Messen müssen natürlich die Kohleschleifer von den Schleifringen abgehoben werden. (Gerät muss von Stromnetz getrennt sein!)
Dann den Widerstand zwischen den beiden Schleifringen messen, die ja einmal mit Trommel und der andere mit der Trommelrippe verbunden sind.
Die Trommelrippe ist aussen an der Trommel verschraubt.
Also nur den Gerätedeckel abnehmen und die Trommel per Hand drehen, bis die Rippenschrauben oben sind.
der Gilb
BID = 416905
komet 1
Danke Gilb
Habe den Fehler gefunden war beim durchgang von inneren messteil zum schleifring ist angelegen. Lasse den trockner mit wäsche laufen bin gespannt was er jetzt macht. gruss harry
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182432070   Heute : 151    Gestern : 5883    Online : 69        1.12.2024    1:01
