Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  Novotronic Duett c
Serverzeit: 13 4 2026  22:09:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic Duett c
Fehler gefunden
BID = 78332
Barnie
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic Duett c
Es wird kein Kondensat in den Behälter gepumpt .
könnte es etwas andreres wie die Kondensat pumpe sein.
und wie komme ich an diese blöde ding ran.
Explosionszeichnug wäre hilfreich .
Danke im vorraus
BID = 78416
röhre
Schau einmal hinten am Gerät, unten links.
Dort sitzt ein Rückschlagventil.
Das könnte verstopft sein.
Einmal abmachen und sehen ob Wasser im Trocknerbetrieb
kommt.
Reinigen zwecklos, erneuern.
röhre
BID = 78481
Jürgen288
Läuft die Kondensatpumpe an?
Wenn nein, überprüfe mal den Schwimmerschalter am Eingang zur Elektronik 1N1 und ob die Pumpe Spannung bekommt.
BID = 78792
Barnie
Pumpe läuft nicht an, Spannung liegt aber an.
Das Rückschlagventil ist sauber, wird aber doch nur gebraut, bei direkter einspülung ins Abwasser "oder"??.
Danke für eure mühe !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Barnie am 30 Jun 2004 18:09 ]
BID = 78821
Jürgen288
Denke doch gemessen mit einem Spannungsmeßgerät über beide Motoranschlüsse. Also kein "Phasenprüfer" verwendet.
Ok., Pumpe bekommt Spannung und läuft an; Motorwicklung mal auf Durchgang messen. Sonst mal ausbauen und mit 230V -extern- laufen lassen. Vielleicht kannst Du auch beim Ausbau mech. was erkennen.
Viel Erfolg und melde zurück!
BID = 79332
Barnie
Habe Trommel ausgebaut
Kondensatpumpe ist defekt brummt nur
und was sich ein dreck in der Maschine bildet
der reine Wahnsinn
Ich hoffe das jetzt alles o.k. ist
Danke für eure Mühe Barnie
BID = 79353
Jürgen288
Super, dass Du den Fehler gefunden hast!
Danke auch für Deine Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191182002   Heute : 31952    Gestern : 29142    Online : 288        13.4.2026    22:09
