Miele Wäschetrockner Kondenstrockner Novo Duo T442C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele Novo Duo T442C |
BID = 135702
Sascha_L Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Kiel
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novo Duo T442C
S - Nummer : 30367563
Hallo, ich habe seit kurzem Probleme mit meinem Miele Trockner Novo Duo Model T442c. Über der Trommel befinden sich Luftschlitze, au denen bisher immer die Abluft des Trockners ausgetreten ist. Jetzt kommt da garnichts mehr raus. Die Wäsche ist nach 2 Stunden immer noch nicht richtig trocken. Ich hoffe, es kann mir jemand erklären, woran es liegt. Ich vermute mal, dass die Ventilatoren im Trockner nicht mehr mitlaufen. Falls meine Vermutung richtig ist, wie komme ich an die Teile ran ? Wäre nett, wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte. Grüße aus Kiel, sascha |
BID = 135741
Onkel Dagobert Schriftsteller
Über der Trommel sind Luftschlitze? Wäre mir neu, und ich kenne die Geräte sehr genau!
Als erstes machst du mal den Wärmetauscher richtig sauber, und zwar so daß man nicht nur von vorn nach hinten sondern auch von rechts nach links durchgucken kann. Und nimmst die beiden schmalen Siebe in der Türöffnung raus und schrubbst sie kräftig. |
BID = 135896
Hallo Dagobert,
vielen Dank für Deine Aufklärung. Ich muss mich da wohl als "Nicht-Elektroniker" etwas genauer ausdrücken. Also irgendwo unterhalb der Amaturen sind halt Luftschlitze, wo sonst die Abluft vom Trockner rauskam, jetzt aber nicht mehr. Gereinigt haben wir alles was man so als Laie machen kann (Flusensieb und unten hinter so einer Klappe den langen Kasten-den Wäremtauscher schätze ich- da kann man auch durchschauen). Sind denn in dem Modell keine Lüfter eingebaut ? Immerhin weiß ich, dass der Trockner Raumluftunabhängig arbeitet. Wieso
trocknet die Maschine nicht mehr richtig? wäre nett, wenn noch jemand einen Tip hat. Schönen abend noch Dagobert.
Viele Grüße, Sascha
BID = 135909
Jürgen288 Inventar
Hallo Sascha,
| Ich vermute mal, dass die Ventilatoren im Trockner nicht mehr mitlaufen. |
Du hast zwei Gebläse im Trockner eingebaut.
Das Prozeßluftgebläse läuft -feste Verbindung mit dem Trommelmotor- wenn die Trommel dreht.
Läuft der Trommelantrieb mit reversieren an Deiner Maschine?
Gruss Jürgen
BID = 135939
Also, Frage 1 wäre, ob überhaupt die Trommel dreht. Als nächstes: wird die Wäsche warm? Und dann müsste sich nach ein paar Minuten, wenn die Betriebstemperatur erreicht ist, das Kühlgebläse zuschalten, was man am Geräusch deutlich merkt.
BID = 136010
Hallo Jürgen, hallo Dagobert,
dir Trommel dreht sich und die Wäsche wird auch warm. Nur nach 2 Stunden ist die Wäsche noch nicht richtig trocken. Mann hat den Trockner sonst immer richtig "pusten" hören können. Also, wenn es die Ventilatoren sind, komm ich da ran oder soll ich besser den miele-Service anrufen ?
BID = 136011
Onkel Dagobert hat am 4 Dez 2004 22:00 geschrieben :
Merkst du was?
BID = 136102
Hallo Dagobert,
also das Geräusch der Abluft hört man nicht, das merke ich schon . Die trommel dreht sich und es knackt bei jeder Umdrehung ein bißchen, und das wobei nichts an Wäsche in der Trommel ist. Also, wie komm ich an die Ventilatoren um das zu Prüfen. Von Vorne oder von Hinten ? Oder von Oben ? Ich hab da null Ahnung!
BID = 136107
Wenn du so wenig Ahnung hast lässt du vielleicht besser die Finger davon, als hyperaktiv alles mögliche abbauen zu wollen bevor die grundlegenden Dinge geprüft sind?!
Das möglicherweise defekte Gebläse ist zu erreichen wenn man das Bodenblech abnimmt. Wenn du aber keine Ahnung hast wie man es dann prüft, kannst du es lieber drin lassen.
BID = 136228
Hallo Dagobert,
du hast wohl recht. Ich lasse lieber die Finger davon. Hab mir das doch leichter vorgestellt. Ich werde einen Fachmann kommen lassen. Trotzdem besten Dank für die Beiträge. Schönen Sonntag abend noch.
Gruß, Sascha
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182682054 Heute : 2849 Gestern : 9004 Online : 463 6.1.2025 12:47 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0264630317688
