Miele Wäschetrockner Kondenstrockner Novatronic T267 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele Novatronic T267 |
Fehler gefunden
BID = 156996
LupoX Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novatronic T267
habe seit gestern ein Problem mit meinem 6 Jahre alten Trockner T267 von Miele. Ich wollte ganz normal mal wieder eine ladung Wäsche trocknen nur als ich nach ca. 1 std. wieder kam stand unter dem trockner eine größere wasserlache. Ich natürlich gleich nach dem schlauch geschaut war von außen verstopft lag etwas zuviel schnee. Tja danach habe ich den Trockner dann mal etwas auf die Seite gelegt damit das restliche wasser noch rauslaufen konnte. Danach wieder aufgestellt alles angeschlossen...dachte jetzt läuft er bestimmt wieder und als ich ihn einschaltete machte er geräusche als ob er gleich auseinanderfällt.
Habe dann heute bis eben mal versucht meinen Trockner auseinanderzuschrauben ich mit meinen Torx losgelegt...leider habe ich es aber nur geschafft den Deckel abzubauen das wichtigste die Seitenwände bekomm ich einfach nicht ab. Hat da vielleicht jemand einen Plan oder Rat komme einfach nicht weiter. Von hinten habe ich alle schrauben abgemacht auch diese bescheuerte Plastikklammer unten habe ich abbekommen aber vorne scheint es noch irgendwo zu hängen. Muß ich vielleicht auch noch vorne die komplette Tür etc. mit anschrauben das wäre ja übel?
Ach ja habe den Trockner eben nochmal mit offenem Deckel laufen lassen die Trommel dreht sich aber es scheint so als ob sie eine unwucht hat eiert ein wenig woran könnte das den liegen? Leider kann ich den Motor nicht sehen da wie oben schon erwähnt ich die Seitenwände nicht abbekomme. Meint Ihr ich kann da selbst was machen oder sollte ich lieber den Kundendienst nachschauen lassen?
Wenn man wirklich selber nichts mehr machen kann wieviel würde den der Kunden dienst kosten sprich nur Anfahrt und nachscheuan habt Ihr da vielleicht mal ein paar anhaltspunkte damit man weiss womit man zu rechnen hat?
Danke schonmal für Eure antworten...echt ätzend wenn eine maschine die man täglich braucht nicht mehr geht.
MfG LupoX |
BID = 157000
Onkel Dagobert Schriftsteller
Am besten alles wieder zuschrauben und die Finger davon lassen. Was waren denn das für Geräusche? Eventuell war Wasser im Gebläse, das hört sich dann ziemlich unnett an...
Um die Seitenwand abzumachen muß erst die Vorderwand ab, ja. Aber wie gesagt, es geht nichts kaputt nur weil der Trockner mal hingelegt wurde!
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird. |
BID = 160086
Danke für deine Antwort Onkel Dagobert nur habe ich nicht wie du mir geraten hast alles wieder zugeschraubt sondern ich habe auch noch die Vorderseite abgeschraubt so das ich mir den Trockner mal genauer anschauen konnte und siehe da es hat sich gelohnt der Trockner läuft wieder wie neu.
Folgendes ist passiert das Wasser ist unten in den Trockner gelaufen und hat sich mit den Flusen verbunden was dann einen kleinen brei gab der sich im Gebläse festgesetzt hat. Habe den Trockner komplett gereinigt und siehe da er läuft wieder. *jup wie geil viel geld gespart*
MfG LupoX
BID = 160244
Jürgen288 Inventar
| | Trockner läuft wieder wie neu |
Super, dass Dein Trockner wieder richtig arbeitet und danke für die Rückmeldung!
Gruss vom Forumteam
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186845397 Heute : 43102 Gestern : 47700 Online : 377 26.11.2025 22:47 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,017569065094
