Miele Wäschetrockner Kondenstrockner Kondenstrockner T 494 C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele Kondenstrockner T 494 C |
BID = 135729
alru Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Kondenstrockner T 494 C
unser Trockner geht ca. 1 Min. nach dem Einschalten sofort in das Programm "Kaltluft". Das Gerät bleibt also von Anfang an kalt. Die Trommel dreht sich (beide Richtungen), die Pumpe läuft auch an, die Luftwege habe ich gereinigt. Im Forum hab ich gesehen, dass man die Heizung auf der Trommelrückseite findet. Soll ich dort anfangen mit der Suche ? |
BID = 135742
Onkel Dagobert Schriftsteller
Nein.
Das Gerät schaltet sich aus, wenn keine Wäsche drin ist oder diese nicht erkannt wird.
Stell mal dein Messgerät auf Widerstandsmessung und mess zwischen beliebigen Punkten der Trommel. Kein Durchgang? Dann mit Schleifpapier die Trommel und die Trommelrippen säubern bis du wieder Durchgang messen kannst. |
BID = 136032
Hallo Onkel Dagobert,
so wie ich das jetzt verstanden habe, wird zwischen den beiden Trommelrippen und dem Rest der Trommel der elektr. Widerstande gemessen, woraus der Feuchtegrad der Wäsche ermittelt wird. Trommel und Rippen sind metalisch blank und in sich einwandfrei leitfähig. Daran hat leider auch eine Säuberung nichts geändert. Durchgang kann ich zwischen Rippen und Trommel nicht messen.
Stefan
BID = 136038
Sollst du auch nicht.
Wenn du die Vorderwand öffnest, kannst du kontrollieren ob die Schleifkontakte noch einwandfrei sind und du kannst, nachdem du das entsprechende Kabel von der Elektronik abgezogen hast (müssten die beiden Leitungen unten ganz rechts sein), den Widerstand messen von diesem Stecker bis zur Trommel bzw. Trommelrippe.
BID = 136197
hab die Schleifkontakte unter der Abdeckplatte gefunden. Die Schleifbahnen auf der Trommel waren verdreckt und es war nicht an jeder Position Durchgang zu messen. Also hab ich die Bahnen gereinigt. Danach der Test (mit feuchter Wäsche): Die Machine läuft an, diesmal auch das Gebläse, dann wieder die Kaltluft !
Inzwischen hab ich auch den Schaltplan gefunden, vielleicht hilft der ja für den nächsten Tipp.
Ich hab vorsorglich schon mal ein paar Wäscheleinen im Keller gespannt... (bin aber trotzdem noch optimistisch, dass ich den Fehler finde).
Stefan
BID = 136239
Wenn du von der Elektronik bis zu Trommel und Trommelrippe einwandfrei Durchgang hast, läuft das auf die Elektronik hinaus, da helfen dir Tips auch nicht viel...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182385983 Heute : 712 Gestern : 6874 Online : 584 24.11.2024 6:54 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0614819526672
