Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  Kondenstrockner T420C
Serverzeit: 08 5 2026  21:09:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Kondenstrockner T420C
Fehler gefunden
BID = 374755
ii7017
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Kondenstrockner T420C
Hallo allerseits,
mein Wäschetrockner Miele T420C hat folgendes Problem:
Nach dem Drücken des Start-Knopfes blinkt die Leuchte "Knitterschutz/Ende" und der Trockner schaltet sich nach ca. 5 s wieder aus.
Bisher lief der Trockner problemlos. Flusensiebe und Wärmetauscher sind sauber. Vor zwei Jahren mußten schon einmal die Thermostate getauscht werden, weil die Sicherung nach dem Einschalten herausflog.
Bevor ich den Miele-Service rufe, wollte ich nachfragen, ob jemand eine Idee hat, woran es liegt. Evtl. ist es ja nur ein kleiner Fehler, den ich als durchschnittlich begabter Heimwerker selbst beheben kann.
Danke/Jörg
BID = 374875
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Jörg,
Wenn die LED "Knitterschutz" beim Miele T 420 C taktet und Ziffer 8
(sofern Zusatzanzeige vorhanden) im Display angezeigt wird,
ist der NTC (Temperaturfühler im Gebläse, vorne unten rechts)
zu niederohmig (< 790 Ohm) oder zu hochohmig (> 56 K-Ohm).
Erkennt die Steuerung einen zu niederohmigen NTC, wird das Programm
abgebrochen. Anschließend werden die Kaltluft- und Knitterschutzschritte
abgearbeitet.
Erkennt die Steuerung einen zu hochohmigen NTC, wird das Programm
abgebrochen. Anschließend wird nur der Knitterschutz abgearbeitet.
Hinweis:
Wenn die LED Knitterschutz sogleich taktet, kann die Spannungsversorgung vom
Trafo ganz oder zeitweise fehlen. (Dieses scheint bei deinem Gerät der Fall zu sein.)
Der Trafo sitzt auf der Leistungselektronik EL 332, in der Vorderwand, rechts vom Türverschluß.
Dort findest du auch einen Schaltplan, dessen Nummer du uns bitte noch durchgibst.
Ebenso benötigen wir die Fabrik.-Nr. vom Typenschild (Türbereich).
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 375041
ii7017
Hallo Gilb,
der Trockner hat die Fabriknummer 00/14309468
und der Schaltplan die Nr. 4221840, Trockner-Novotronic.
Eine Zusatzanzeige (mit z.B. Ziffer 8 ) gibt es nicht.
Darüber hinaus habe ich weiter getestet:
1. Der Netzstecker "britzelt" beim Einstecken in die Dose, die Sicherung fällt aber nicht.
2. Das Programm "15 min. kalt" läuft normal.
3. Das Programm "20 min. warm" läuft - aber ohne zu heizen.
4. Die anderen Programme verhalten sich wie "Knitterschutz": Die Trommel läuft in Intervallen.
Gruß/Jörg
BID = 375127
Gilb
Hallo Jörg,
hier steht, wie die Vorderwand geöffnet wird: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Prüfe danach den NTC-Fühler, der unten rechts im Gebläsegehäuse steckt.
Wenn dieser falsche Werte liefert oder seine Zuleitung unterbrochen oder kurzgeschlossen ist, heizt der Trockner nicht.
der Gilb
BID = 375321
ii7017
Hallo Gilb,
handelt es sich um den NTC R30 aus dem (angehänten) Schaltplan? Könnte es prinzipiell nicht auch an dem Schalter S63 liegen, der bei der Novotronic-Elektronik am Eingang TEMP angeschlossen ist? Wozu mag dieser sein?
Gruß/Jörg
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ii7017 am  5 Okt 2006 20:01 ]
BID = 375342
Gilb
Hallo Jörg,
der Schalter S63 ist der Drucktaster für "niedrige Temperatur",
er hatte bisher nie mit diesem Fehlerbild zu tun.
Der R30 ist der NTC, den du prüfen solltest.
der Gilb
BID = 378267
ii7017
Hallo Gilb,
endlich habe ich Zeit gefunden den Temperaturfühler auszumessen.
Deine Annahme war vollkommen richtig: Der NTC ist defekt und hat einen unendlich hohen Widerstand (ist anscheinend unterbrochen).
Wo finde ich denn die genaue Bauteilbezeichnung die ich für eine Nachbestellung benötige?
Gruß/Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ii7017 am 16 Okt 2006 17:42 ]
BID = 378295
Gilb
Hallo Jörg,
danke für die Rückmeldung
Zur Ersatzteilbestellung benötigst du bei Miele nur die Gerätetype und die Seriennummer (beides siehe Typenschild im Türbereich).
Wenn der Temperaturfühler (NTC im Gebläse unten rechts) mit zwei einzelnen Drähten angeschlossen ist, benötigst du Miele-Teile-Nr. 1103723 für etwa 46,40 €.
Wenn der NTC einen Gruppenstecker (beide Drähte in einem Gehäuse) hat, ist es 3887586 für 20,30 €.
(Preise mit MwSt., jedoch ohne Versandkosten.)
Miele Ersatzteile bekommst Du z.B. hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....teile
(Dieses gilt natürlich für den deutschen Markt und grundsätzlich nenne
ich Ersatzteile für die deutsche Ausführung der Geräte!)
Halte uns bitte auf dem Laufenden, wie Du voran kommst.
der Gilb
BID = 379139
ii7017
Hallo Gilb,
vielen Dank für die großartige Hilfe. Deine Ferndiagnose hat gestimmt. Vorhin schnell im Miele-Vettriebszentrum in München den Temperaturfühler besorgt (20 €), im Gerät getauscht und schon läuft der Trockner wieder perfekt.
Es war übrigens der Fühler Nr. 3887586 mit Gruppenstecker.
Gruß/Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ii7017 am 19 Okt 2006 19:18 ]
BID = 379187
Gilb
Hallo Jörg,
vielen Dank für deine lobende Rückmeldung.
Ich schließe dann das Thema ab und wünsche dir
noch lange Freude an dem guten Miele.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191776275   Heute : 25094    Gestern : 24922    Online : 325        8.5.2026    21:09
