interDry Wäschetrockner Kondenstrockner CT 700R Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner interDry CT 700R |
BID = 98606
Bastel_ede Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : interDry
Gerätetyp : CT 700R
Hallo Forum,
mein Wäschetrockner ( Kondesationssystem ) trocknet nicht mehr. Mir ist aufgefallen, dass nur noch kalte Luft kommt.
Wahrscheinlich ist die Heizung defekt.
Kann jemand weiterhelfen, wie ich hier am besten vorgehen soll.
Viele Grüße
Bastel_Ede
BID = 98763
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi Ede,
bastel BEI STROMLOSEM GERÄT einmal die Rückwand ab und miß' bitte die Heizstäbe durch. Ebenso die Thermostatfühler!
ciao
chris |
BID = 98826
BriPaLi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Nordenham
ich hatte das selbe Problem.
Bei meinem Trockner gibt es zwei Thermostate. Die habe ich durchgemessen(Polprüfer hat gereicht.)
Der linke Thermostat hatte keinen Durchgang. Muß er aber.
Mein Elektriker bestatigte mir, daß der Thermostat defekt ist.
Er hat in die Rückwand des Thermostates ein Loch von ca. 1mm
Durchmesser gebohrt und die Blechmembrane des Thermostates mit einem Draht durch das Loch wieder raus gedrückt bis es klick machte und siehe der
Thermostat war wieder in Ordnung und ich kann das jederzeit wiederholen, wenn der Thermostat wieder auslöst.
Übrigens der Thermostat dient als Überhitzungsschutz.
Also sollte der Kondensator immmer schön sauber sein.
Ohne diese Lösung hätten mich die Thermostate ca. 54 EUR
gekostet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BriPaLi am 6 Sep 2004 14:21 ]
BID = 98835
@BriPaLi,
schön, dass Du uns so derartig praktikable Vorschläge unterbreitest, aber woher, bitteschön, kommt denn der "Elektriker"? Aus Tadschikistan oder aus Chile?
Weißt Du, wir wollen hier eigentlich seriöse Anleitungen zur Selbsthilfe geben, ohne dabei die Vorschriftenlage und vor allem das Leben und die Gesundheit der Benutzer auf's Spiel zu setzen.
In Deinem Fall wird nämlich ein Bauteil, das in einem geschlossenen Gehäuse samt Anschlußkontakten eine irgendwie geartete Geräteprüfung (UL, VDE) hat, plötzlich zu einem offenen nicht mehr geschützten Gerät. Wer sagt Dir denn, dass da nicht Feuchtigkeit eindringt und daher ein Körperschluß stattfinden kann? Jaja, jetzt wirst Du denken, ich sollt' mich wegen einem 1-mm-Loch nicht so anstellen, aber wenn wir schon so anfangen, wo hören wir denn da erst auf?
Das Bauteil, das Du da beschrieben hast, ist übrigens die Übertemperatursicherung und nicht das Heizungsthermostat. Und für das Auslösen sollte es üblicherweise einen Grund geben. Wurde das eigentliche Problem auch behoben?
Also: Als "Notlösung für Freitagabend" könnte man das durchgehen lassen, aber es sollte so rasch wie möglich ein Austausch mit einem Ersatzteil erfolgen, der, wenn schon nicht Original, dann wenigstens im Originalzustand ist.
ciao
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 6 Sep 2004 14:44 ]
BID = 100505
Hallo Chris,
kannst Du mir sagen, wo ich Ersatzteile für meinen Trockner
von Inter Dry bekomme?
Gruß Bastel-ede
BID = 100509
sam2 Urgestein
Schon mal hier im Ersatztei-shop des Forums versucht?
(siehe Links oben im Kopf)
BID = 107424
Hallo Sam2,
leider sind die Teile im Online-Shop nicht beschaffbar.
Wat nu?
Wer kann helfen
BID = 107462
sam2 Urgestein
Interdry, Interdry...?
Wo kriegt Ihr diesen ganzen "Geiz-istgeil-"-Schrott denn immer her???
Offenbar wird auch rechtswidrig nie ein Handbuch mitgeliefert mit der vorgeschriebenen Adresse von Hersteller oder Vertrieb...
Auf die Schnelle hab ich jetzt nix gefunden. Vielleicht weiß einer der Kollegen mehr.
Versuch es aber mal bei:
www.profectis.de
BID = 108204
Hallo Forum,
habe einfach mal geschraubt, ohne Ersatzteile.
Komischerweise läuft die Kiste ( er heizt )jetzt wieder.
Ich habe folgenden Verdacht:
Vor dem Lufteintritt zur Heizung hängt ein Sensor mit Schalter. DEn habe ich mal bischen bewegt. Das TEil ist übrigens auch von außen zugänglich, hat warscheinlich seinen Grund, siehe Foto.
Hat jemand eine Ahnung ob da ein Zusammenhang sein kann?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191772571 Heute : 21372 Gestern : 24922 Online : 570 8.5.2026 18:26 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0281999111176
