Hanseatic Wäschetrockner Kondenstrockner  electronic plus
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 11 2024  21:02:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Hanseatic Hanseatic electronic plus
BID = 119276
det1
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : Hanseatic electronic plus
S - Nummer : u60451A00475
Guten Tag,
nach dem Einschalten blinkt die Diode zweimal ,ganz normal, müßte dann schnell blinken und piepen.Tut es aber nicht. Habe meinen Wäschetrockner total auseinandergenommen ,alle Siebe gereinigt Heizung durchprüfen lassen ,Leitungen überprüft. Nichts auffälliges. Motor läuft auch. Es ist ein Reset Knopf am Programmschalter. Habe ihn mehrmals gedrückt. Keine Veränderung.
Kann mir jemand helfen.
Danke
BID = 119548
röhre
Ist vermutlich ein Kondesntrockner.
Kipp die Masch. einmal nach hinten.
Wenn Wasser ausläuft, müßte die Masch. wieder laufen.
Der Fehler kann dann an der Kondensatpumpe oder an einer Verstopfung liegen.
röhre
BID = 119725
det1
Hallo röhre,
ist ein Kondenstrockner aber ohne Pumpe. Habe Überlaufendschalter überprüft. Auffangbehälter war schon entleert und gereinigt. Leider immer noch kein Programmstart.
det1
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182407257   Heute : 7034    Gestern : 7426    Online : 544        26.11.2024    21:02
