Constructa Wäschetrockner Kondenstrockner CT 715 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Constructa CT 715 |
Fehler gefunden
BID = 478069
andy4ever Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT 715
mein Constructa Wäschetrockner CT 715 verliert hinten links etwas Wasser. Er ist ca. 22 Jahre alt und funktioniert noch recht gut. Ich habe die ganzen Flusensiebe gereinigt, aber trotzdem läuft während und nach dem Trocknen hinten links Wasser raus. Wäre nett wenn mir jemand einen Tipp hätte. Die Angaben vom Typenschild kann ich leider nicht machen weil es jemand entfernt hat.
Vielen Dank |
BID = 478137
Ewald4040 Urgestein
Wärmetauscher undicht, mit neuem Wärmetauscher wieder dicht.
Wärmetauscher ist hinter der unteren Klappe links eingesetzt.
BID = 478881
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für deine Antwort. Ist der Wärmetauscher der rechteckige
Aluminiumkasten den man durch Öffnen der beiden Schnappverschlüsse nach vorne herausziehen kann ?
Vielen Dank.
BID = 479040
Ewald4040 Urgestein
Genau, ich würde beim Schrotthandel oder Wertstoffhoff nach einem Wärmetauscher Ausschau halten, den neu kostet das Teil 96,39€ plus Mwst.
BID = 479137
Hallo Ewald4040,
herzlichen Dank für Deine Antwort und Deine Hilfe, ich werde
mal Ausschau halten nach so einem Teil.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187949154 Heute : 7557 Gestern : 18748 Online : 446 26.12.2025 6:38 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0628011226654
