Constructa Wäschetrockner Kondenstrockner CT 1701 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Constructa CT 1701 |
BID = 373715
Filderer Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Filderstadt
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT 1701
Hallo Fachmänner,
habe ein Problem mit meinem älteren Trockner. Ist zwar noch
nicht allzuviel gelaufen, aber seit ein paar Wochen kommt
die Wäsche immer noch leicht feucht heraus. Selbst wenn ich nach dem sensorgesteuerten Trocknen noch einen zeitgesteuerten Trockengang anhänge, bleibt das Restfeuchteproblem. Ansonsten läuft das gerät eigentlich einwandfrei.
Kann mir da jemand einen Reperarurtipp geben, oder muß ich das Gerät etwa doch entsorgen ?
Vorab schon mal Daaaaaanke !!! |
BID = 373952
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hi Filderer,
Wenn dein Trockner elektronisch gesteuert ist, werden in der Trommel oder bzw. am Türkranz Feuchtigkeitsfühler sein! Auf diesen kann sich mit der Zeit eine Kalkschicht ansetzen!
Am besten mit einem mit essig getränkten tuch reinigen!
Wenns das nicht war, könnte noch der Schleifkontakt an der Trommel unterbrochen oder verstellt sein! Da es ein Construkta Trockner ist, könnte der Schleifkontakt aber auch in form von Kohleschleifern im oberen Türkranz verbaut sein, worauf die Trommel aufliegt! Allerdings musst du dafür die gesamte Trommel ausbauen um an diese heran zu kommen!
viele grüße,
Daniel |
BID = 373997
Ewald4040 Urgestein
Vorn im Luftkanal sitzt ein Thermostatkit. Diese Thermostate sind bei Defekt der Grund für diesen Fehler.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183092266 Heute : 3893 Gestern : 7954 Online : 309 20.2.2025 12:35 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0286469459534
