Constructa Wäschetrockner Kondenstrockner  CT6200
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 09 9 2024  23:21:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Constructa CT6200
BID = 119607
hubbabubba
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT6200
FD - Nummer : 7809 01963
mein Trockner Constructa CT 6200 heizt nicht mehr.
Habe Flusensieb und das andere Sieb gereinigt, Wasser entleert, keine Veränderung.
Was könnte das Problem sein?
Vielen Dank!!!
BID = 119711
hubbabubba
So, nach etwas weiterer Recherche habe ich herausgefunden, dass Constructa mit irgendeinem Siemens Trockner baugleich ist, habe den Schutzschalter gefunden und ausgelöst.
Nun kommt wieder genug Hitze, das Programm läuft brav bis zuende durch, dafür wird jetzt aber kein Wasser mehr nach oben gepumpt.
Kann es sein, dass ich beim reinigen des Filters etwas kaputt gemacht habe?
Danke!
BID = 123011
Jürgen288
Kannst Du prüfen, ob die Kondesatpumpe anläuft?
Prüf den Einschubkasten, ob der Einlauf frei ist.
Gruss Jürgen
BID = 123111
Schiffhexler
Moin hubbabubba
Wenn Du am Kondensat-Filter die Klappen evt. nicht gut verriegelst, dann bläst er die Abluft direkt nach Außen und kann sie nicht kondensieren. Dadurch bekommst Du auch kein Wasser in den Tank
Grüße vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181987869   Heute : 5620    Gestern : 5899    Online : 108        9.9.2024    23:21
