Bosch Wäschetrockner Kondenstrockner  WTL 6100
Serverzeit: 08 5 2026  20:53:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTL 6100
BID = 128766
Steinwald-Service
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6100
mein Wäschetrockner heizt nicht mehr! Er lief bis zum defekt einwandfrei. Der Defekt ist mir auch nur aufgefallen, nachdem nach Programmablauf die Wäsche immer noch nass war. Also: ich schalte den Wäschetrockner an er läuft ganz normal - heizt nur nicht und trocknet demnach auch nicht.
Weiß jemand welche Teile (Heizung, Temperatursensor oder evtl. Sicherungen) möglicher Weise defekt sind und wo ich die günstig beziehen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Simi
BID = 128797
rudi ratlos
zuerst den defekten Teil suchen, dann tauschen.
Ovalen Deckel an der Rückwand abnehmen, Spannung an der Heizung messen. Wenn 230V vorhanden, Heizung und Übertemp.Sicherung mit Ohmmeter messen. (Gerät stromlos machen, Anschlüsse des jeweiligen Messobjektes abziehen)
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 128910
Steinwald-Service
Hallo Rudi,
vielen Dank für den Tipp!
Gruß Simi
BID = 129149
Steinwald-Service
Hallo nochmal,
wir haben jetzt wie empfohlen die Heizung zerlegt und getestet, mit folgendem Ergebnis:
Der NTC hat bei Zimmertemperatur ca. 25 kOhm, der Temperaturbegrenzer hat Durchgang, die Heizspiralen haben 75 bzw 30 Ohm.
Das sollte doch heißen, dass die Heizung in Ordnung ist?!?!
Was könnte dann der Fehler sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Simi
P.S. der Wäschetrockner ist übrigens erst ca. 2 Jahre alt!
BID = 129289
rudi ratlos
Dann kann doch nur die Heizspannung fehlen ???? Bitte messen.
Heizrelais kontrollieren.
LG Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191775936   Heute : 24755    Gestern : 24922    Online : 592        8.5.2026    20:53
