Bosch Wäschetrockner Kondenstrockner WTL 5400 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bosch WTL 5400 |
BID = 436042
TomHo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Esselbach
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
Hallo Miteinander,
Habe folgendes Problem:
Egal welches Programm eingestellt ist leuchtet nach dem Drücken der Start-Taste die LED Trocknen konstant, jedoch der Trockner läuft nicht an.
Sieb und Wärmetauscher sind gereinigt,
der Trockner wurde schon auf die Rückwand gelegt und das Restwasser am Wärmetauscher entfernt,
der Überhitzungsschutz hinter der Rückwand wurde bereits gedrückt und hat Durchgang.
Was kann ich noch überprüfen bzw. wo liegt der Fehler.
Im Voraus vielen Dank,
Thomas |
BID = 436094
flumer Stammposter
Hallo Thomas,
diese Meldung bedeutet, das der Temperatursensor "NTC R4" defekt, oder außer Bereich ist. Der müsste im Luftweg(nicht auf der Heizung) sitzen. Kontaktverbindung prüfen, durchmessen.
Gruß flumer
____________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 436577
Danke flumer für den Hinweis.
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen den Trockner weiter zu reparieren.
Werde mich wieder melden wenn ich den Fehler lokalisiert habe.
Wo genau sitzt den der Fühler, wo an der Platine ist er angeschlossen und welchen Widerstandswert bei 20°C hat der Fühler.
Gibt es irgendwo Schaltpläne und Explosionszeichnungen für den Trockner?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß, Thomas
BID = 437454
So, der Wäschetrockner funktioniert wieder.
Ursache war das Türschloss. In diesem sind zwei Mikroschalter mit Wechslerkontakt. In diesem Türschloss hatte sich ein Teil eines vor einem Jahr abgebrochenen Türhakens verklemmt, so das einer der beiden Mikroschalter nicht mehr auslöste.
Gruß, Thomas
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182415845 Heute : 341 Gestern : 7490 Online : 175 28.11.2024 4:01 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,043564081192
