Bosch Wäschetrockner Kondenstrockner  WTL 5400
Serverzeit: 06 2 2026  15:55:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTL 5400
BID = 404240
superstepper
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
FD - Nummer : 04FD781203724
Hallo Leute
Habe den Kondensationstrockner Bosch WTL 5400
Wenn ich irgend ein Trocknungs Pogramm Starte kommt nach ca.5 Min Störung Sieb.
Habe darauf hin Sieb in Tür gereinigt,Grosser Filter unten in der Maschine dazu Fühler in der Türe und alle Kanäle wo mann dran kommt.
Maschine laüft ca.5 Min dann blinkt Sieb LED dann beginnt das Piepsen und nach ca.10 min bleibt die Maschine stehen.
Öffne ich dann die Türe ist ein bisschen Wärme da aber nicht übermässig.
Habe vor Wochen das Problem gehabt das die Maschine nach jeder Drehrichtungsänderung gequischt hat wie verückt.
Habe hintere Wand abmontiert und das Lüfterrad mit Quitsch-Oel eingesprüht.Danach war Ruhe.
Alerdings trat jetzt die oben beschriebene Störung auf.
Frage:Kann da ein zusammenhang sein,Lüfterrad dreht.
Für eure Mühe Vielen Dank im Voraus.
Gruss Superstepper
BID = 404351
röhre
Könnte sein, das Lüfterrad dreht nicht schnell genug oder manchmal garnicht.
Kondensator def.?
Rückwand abmachen, Stecker von Heizung abziehen, Masch. laufen lassen.
Lüfterrad in Ordnung?
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188973165   Heute : 14830    Gestern : 25821    Online : 233        6.2.2026    15:55
