Bosch Wäschetrockner Kondenstrockner  WTL 5200
Serverzeit: 08 4 2026  15:44:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTL 5200
Fehler gefunden
BID = 378468
laurel1
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5200
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 09 FD 800302780
mein Kondenstrockner dreht etwas am Rad.
Geheizt wird und getrocknet auch, wenn es auch etwas länger dauert.
Aber, in der Schublade ist fast kein Wasser mehr, dafür beschlagen die Scheiben in dem Raum ohne Ende. Kondensator etc. wird regelmäßig gereinigt, wer hat evtl. nen
Tip für mich?
Beste Grüße Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am 17 Okt 2006 12:47 ]
BID = 378472
Danidan
Hi laurel1,
Du musst den Trockner wahrscheinlich auf etwas größere Undichtigkeiten hin untersuchen! Und du solltest am besten auch die Dichtungen an der Tür und am Wärmetauscher kontrollieren!
Solltest du dort nichts finden, könnte sich auch eine Dichtung an der Trommel verabschiedet haben oder herausgerutscht sein!
Am besten lässt du den Trockner mit feuchter Wäsche eine gewisse Zeit laufen, stoppst das Programm dann und begibst dich nun auf Fehlersuche! Dadurch kannst du die Stelle wo feuchte Luft austritt besser bestimmen, da hier Kondenswasser abgelagert ist!
gruß
Daniel
BID = 378719
Ewald4040
Kondensatpumpe und Schläuche zum Wasserbehälter auf Verflusung untersuchen!!
BID = 378748
laurel1
erstmal herzlichen Dank für Eure schnellen Antworten.
Ich habe mir das Teil jetzt mal zur Brust genommen und folgendes festgestellt:
1. hinten rechts unter der Maschine ist der Fußboden naß
2. bei leichtem kippen kommt hinten rechts Wasser aus der Maschine gelaufen
3. habe den äußeren Teil der Rückwand (da wo die Heizung hinter ist) abgebaut und Unmengen an Kondeswasser vorgefunden
4. den Schlauch zur Schublade abgezogen und der lässt sich ganz leicht durchblasen, gluckert dann auch irgendwo in der Maschine
Gibt es einen Trick um an die Pumpe zu kommen? Im Moment sehe ich das so, dass das Teil komplett zerlegt werden muß.
Beste Grüße
BID = 378773
Danidan
Wenn du einen kleinen Schraubendreher mit nicht allzu langem Stiel hast, kannst du versuchen die Schrauben so loszuschrauben und wenn du glück hast klappt das!
Ansonsten musst du wahrscheinlich die Trommel ausbauen!
Oder was meinst du Ewald4040?
viele grüße
Daniel
BID = 378980
Ewald4040
Rechte Seitenwand abnehmen und Pumpe ausbauen. Sitzt unter der Motorwelle. Suche benutzen, wurde schon ausführlich erklärt.
BID = 379560
laurel1
So, endlich geschafft.
Pumpe und Schlauch gereinigt, alle verbindungen kontrolliert bzw. nachgezogen und er läuft wie am ersten Tag.
Nochmals herzlichen Dank und ein schönes Wochenende
Beste Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191024040   Heute : 18813    Gestern : 39808    Online : 513        8.4.2026    15:44
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
