Bosch WäTro WTL 4613 electronic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Bosch WTL 4613 electronic |
BID = 91650
Elektrolurchi Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 4613 electronic
FD - Nummer : 7309 00311
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WTL 4613/01
Hallo Zusammen!
Ich kämpfe mit meinem Wäschetrockner. Habe im Forum schon ein paar Tips gefunden und ausprobiert, aber leider ohne Erfolg.
Der Trockner lief die letzten 4 Jahre ohne Probleme, mit der einzigen Ausnahme, das am Wärmetauscher ab und zu etwas Wasser auslief. Er war an eine 'klassisch genullte' Steckdose angeschlossen.
Jetzt bin ich umgezogen und damit fing der Ärger an: Sobald die Heizung eingeschlatet wird, fällt der FI (0,03A).
Folgendes habe ich schon gemacht:
Wärmetauscher gereinigt
Heizung auf Verunreinigungen geprüft
Lüftermotor gereinigt (leichte Korrosion am Rotor innen)
Gerät mit Föhn 'trockengelegt'
danach lief das Gerät für 3 Monate (nur noch 2 mal fiel der FI)
Jetzt geht das ganze wieder von vorne los. Folgendes kann ich feststellen:
Ist die Rückwand ab und die Heizung an (Lüftermotor läuft aber noch) kann ich zwischen Rückwand und Schutzleiter, Gehäuse oder Wasserhahn eine Wechselspannung von 70V Messen. Aber nur, wenn die Heizung an ist. Ohne Heizung läuft er ohne weiteres. Drehen des Steckers nutzt nichts.
Mir gehen langsam die Ideen aus. Der Motor hat 3 Anschlüsse. Ohmisch kein Schluss zur Rückwand zu messen.
Hat jemand sachdienliche Hinweise? Ich verliere langsam die Nerven. :wawand
BID = 91681
Jürgen288 Inventar
| Jetzt bin ich umgezogen und damit fing der Ärger an: Sobald die Heizung eingeschlatet wird, fällt der FI (0,03A). |
Zuerst, sei froh über den installierten FI, denn dadurch wurde vielleicht ein größerer Schaden verhindert.
| Ist die Rückwand ab und die Heizung an (Lüftermotor läuft aber noch) kann ich zwischen Rückwand und Schutzleiter, Gehäuse oder Wasserhahn eine Wechselspannung von 70V Messen. Aber nur, wenn die Heizung an ist. |
Die Heizung zur Rückwand (Schutzleiter) mit einem Iso-Meßgerät prüfen.
Die Heizung hat einen Isolationsfehler!
Gruss Jürgen
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689761 Heute : 5657 Gestern : 12674 Online : 519 29.3.2024 12:11 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0161390304565
