Bosch Wäschetrockner Kondenstrockner  WTL647S/02
Serverzeit: 31 12 2025  00:45:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTL647S/02
BID = 457078
Michael232323
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL647S/02
Hallo ihr Lieben Helfer,
an meinem WäTr wurde mit ein Fehler angezeigt mit dem Buchstaben "E".
Nach dem ich den Kundendienst angerufen habe wurde mir mitgeteilt das einer der Temperaturfühler defekt ist.
Nun habe ich die hintere Abdeckung abgebaut und dort an der Heizung einen Fühler und einen begrenzer gefunden.
Der Begrenzer hat nach dem ich einen Multimeter , eingestellt auf Ohm,
benutzt habe durchgang angezeigt.
Der Fühler zeigt mir bei Raumtemperatur 25KOhm an und habe mal einen Föhn kurzzeitig dran gehalten und der Wiederstand wurde dann kleiner.
Dann habe ich nun einen zweiten Fühler gefunden, dieser sitz vorne ziemlich versteckt zwischen Tür und Trommel.
Nur nach dem ich nun schon beide seitenteile abgenommen habe, die Tür und sämtliche zusehende schrauben gelöst habe komme ich nicht an den Temperaturfühler dran um auch diesen zu überprüfen.
Es sieht so aus als ob ich die Blende wo die Schalter sitzen abnehmen muss, nur bekomme diese leider nicht ab.
Habe mir auch schon die Ersatzteilzeichnungen von der Internetseite Bosch heruntergeladen, konnte da aber nichts konkretes feststellen.
Daher meine Fragen.
Ist vielleicht der Begrenzer oder Fühler an der Rückseite defekt?
Wenn nicht, wie kann ich diese Blende abnehmen ohne das ich dies mit Gewalt machen muss, damit ich den Fühler vorne nachmessen kann.
Bedanke mich schon mal für die Hilfreichen Tips.
Gruß Michael
BID = 457122
prinz.
Blende ist per Plastiknase eingerastet
BID = 457291
Michael232323
danke für den kurzen Tip.
Habe nun den vorderen Temperaturfühler auch aus gebaut und überprüft.
Er zeigt mit 9 KOhm an.
Der an der Heizung 25 KOhm und der Begrenzer hat Durchgang.
Kann mir den nun einer sagen welcher Fühler defekt ist oder wieviel Ohm ein normaler Fühler für Trockner haben muss??
Danke.
Gruß Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188011608   Heute : 189    Gestern : 7121    Online : 202        31.12.2025    0:45
