Bosch Wäschetrockner Kondenstrockner WTL5400/04 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bosch WTL5400/04 |
BID = 365997
schlafmaus13 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL5400/04
ich habe folgendes Problem mit meinen Wähetrocknerer Bosch WTL 5400
E-Nr: WTL5400 /04
FD 7902 09167
Also:
Meine Frau alarmierte mich, daß das Gerät sich nicht mehr rührt.
Analyse: Alle Lämpchen leuchten wie gewünscht, aber nach Drücken der Start-Taste bewegte sich nichts (auch kein Motorengeräusch).
Ich habe dann etwas recherchiert und Trockner (Kondensator) nochmals gereinigt und auch den Temperaturfühler in der Tür gereinigt. Gerät mal auf den Rücken gelegt (war ein Tip irgendwo). Ging aber immer noch nicht.
Dann habe ich den Deckel abgeschraubt und ein wenig an der Tasten rumprobiert. Plötzlich lief er wieder... auch einige Versuche gingen problemlos.
Also Deckel wieder drauf und alles angeschlossen.
Aber leider war's das dann auch schon wieder. Kein Zucker mehr. Auch kein "Schaltgeräusch" von der Platinenregion wie ich es hören konnte, als das Gerät zwischenzeitlich wieder lief.
Sieht für mich irgendwie nach Elektronik aus.
Habt Ihr einen Tip?
Vielen Dank
schlafmaus13
BID = 366451
Hallo nochmals,
können es vielleicht auch - wie bei meiner Waschmaschine vor einigen Monaten - abgeschliffene Kohlebürsten sein?
Wie kann ich eine fehlerhafte Elektronik ausmessen?
Vielen Dank
schlafmaus13
BID = 366456
er läuft im Moment wieder...
Habe einfach die Stecker an der Platine und dem Motor mal überprüft und fest aufgedrückt.
Und schon lief er wieder.
Mal sehn wie lange.
Bis denn
schlafmaus13
BID = 367115
die Freude war nur kurz!
Beim ersten echten Trockengang kam schon der Dämpfer.
Gerät lief (aber vermutlich kürzer als normal) und am Ende war die Wäsche nicht trocken, aber warm.
Kann das mit dem Problem des nicht starten wollens zusammenhängen?
Habe jetzt mal ein nasses Badetuch rein und probiere mal die Zeitsteuerung. Ergebnis folgt.... Habe nach 20 Min eben mal geschaut. Wasser ist oben schon einiges angekommen und Badetuch ist nahezu heiss aber noch feucht. Starte nochmals 30 Min.
Was kann ich denn aus den Ergebnissen schliessen?
1. Badetuch trocken: -> Zeitsteuerung geht, aber was ist defekt (Temperaturfühler ?)
2. Badetuch noch immer feucht: -> Hm?
Falls von Euch keiner eine Idee hat werde ich wohl nochmal tätig und schrubbe den ganzen "Kondensatweg" inkl Schlauch. Vielleicht sitzt da doch noch was drin.
Danke jedenfalls für alle Hilfsangebote.
schlafmaus13
BID = 367120
Sooo,
also das Badetuch ist jetzt nach ca 35-40 Minuten schranktrocken. Das geht also schon mal. Zumindest mit der kleinen Füllmenge.
Jetzt das Ganze nochmal, aber mit dem Automatikprogramm auf Stufe schranktrocken.
Irgendwelche Tipps?
schlafmaus13
BID = 374822
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hi schlafmaus13,
so wie du den Fehler oben beschreibst könnte es auch ein festgebackenes Relais auf der Steuerplatine sein...
Du könntest die Platine zuerst mal auf kalte Lötstellen oder gebrochene Leiterbahnen hin untersuchen!
Wenn du da nichts findest, kannst du die Relais ja einmal überprüfen! (Dafür brauchst du allerdings ein Steckernetzteil!)
Und zwar entnimmst du dem Aufdruck der Relais erstmal deren Steuerspannung, also die Spannung, mit der die Relais schalten (meistens so 10-12V) musst du dir halt wie gesagt den aufdruck angucken!
(ABER GANZ WICHTIG DEN NETZSTECKER DAFÜR ZIEHEN!!!!!)
Dann nimmst du dir ein Steckernetzteil mit der entsprechenden Spannung und testest die Relais einzeln durch! Wenn du dann immer ein Klicken hörst sind sie in Ordnung! Wenn nicht hast du den Fehler möglicherweise gefunden!
(Mach das mit dem Netzteil aber wirklich nur wenn du dir das zutraust!!! UND WIRKLICH PEINLICHST DARAUF ACHTEN DASS DER STECKER DRAUßEN IST!!!!!
Du sagst mit den Zeitprogrammen ging es einigermaßen...,
Vielleicht haben die Schleifkontakte der Feuchtigkeitsmessung nicht mehr ausreichend Kontakt oder ein Temperaturfühler ist aus den Werten gelaufen...!
(STECKER ERST WIEDER REINSTECKEN WENN ALLE ELEKTRISCHEN TEILE ORDNUNGSGEMÄß ANGESCHLOSSEN SIND UND NICHTS MEHR LOCKER HERUMHÄNGT!!! UND VOR ALLEM WENN DEINE FINGER DRAUßEN SIND!!!)
also gut aufpassen!!!
viele grüße,
Daniel
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188012896 Heute : 1482 Gestern : 7121 Online : 276 31.12.2025 8:29 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0206160545349
