Bosch Wäschetrockner Kondenstrockner WTL5400/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bosch WTL5400/02 |
BID = 127409
Honnous Stammposter
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL5400/02
FD - Nummer : 7702-02650
Bosch WTL5400/02, Kondenstrockner, Übertemperaturschalter löst aus.
Nach ca 5 Minuten Betrieb wird der Übertemperaturschalter, der auf das Heizregister sitzt (der mit dem roten Knöpple), ausgelöst. Keine Fehleranzeigen, Wäsche bleibt natürlich feucht.
Rücksetzung bringt immer wieder die gleiche Fehler zurück. Sämtliche Siebe, Öffnungen, Luftführungen (auch die hinten im Gerät), Fühler etc. sind gereinigd worden. LüfterKäfige vorne und hinten sind in Ordnung und sauber. Auch die Kondensatpumpe und Ablauf funktionieren wie es sein soll.
Frage: Gibt's das öfter bei dieser Maschinen das der Übertemperaturschalter defekt ist oder kann es sonst noch was sein?
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps!
Honnous |
BID = 127435
röhre Inventar
Wenn Du alles gereinigt hast, einschließlich den Wärmetauscher, kannst Du mit ruhigem Gewissen den Thermostaten erneuern.
Ist nicht das erste Mal, das so etwas kaputt ist.
röhre
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188007383 Heute : 3069 Gestern : 8349 Online : 331 30.12.2025 12:47 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0153110027313
