Bosch Wäschetrockner Kondenstrockner  WTA 4000
Serverzeit: 24 12 2025  23:29:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTA 4000
BID = 132789
Harleyrobby
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA 4000
Hallo an alle,
super das es solch ein Forum gibt!
Ich habe da ein Problem.
Unser Trockner (gerade mal die Garantie ausgelaufen!)
heitzt auf einmal nicht mehr. Ansonsten läuft er eigentlich wie immer. Was ist da nun defekt ?
Wäre toll, wenn mir von euch jemand weiterhelfen könnte
Ach ja, es ist ein Bosch WTA 4000 Trockner
Grüße an alle
BID = 132825
VA-Schraube
Es fehlt zwar die E.Nr und FD-Nr.,aber wir versuchen es trotzdem einmal.Dazu:
Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! ! ! !
große Blechabdeckung an der Rückwand abschrauben.Jetzt ist unten das Lüfterrad und oben die Heizung zu sehen.Auf der Heizung oben(bei manchen Umbauten auch an der Seite)müsste ein Klixon mit einem kleinen roten Knopf sitzen.Den mal reindrücken.Wenn der einmal knackt,hatte die Übertemperatursicherung ausgelöst.Das kann banale Ursachen gehabt haben(Sieb in der Tür seit x Trockengängen nicht gereinigt,Sieb hat einen Riss und Flusen sind im Umluftweg,Mutter vom Lüfterrad oder Metallbuchse lose,etc.)Erst die Ursache suchen,dann weitertrocknen.Leider ist das nur eine(dafür aber sehr häufige)Fehlerquelle(denk´an Harleyzündspulen).Es kann genauso die Heizung selbst,ein Klixon,ein Relais auf der Platine sein.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187922830   Heute : 17136    Gestern : 19923    Online : 212        24.12.2025    23:29
