BOSCH Wäschetrockner Kondenstrockner WT 4100 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner BOSCH WT 4100 |
Fehler gefunden
BID = 77152
Pfälzer Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WT 4100
Bei meinem Wäschetrockner ist das Heissluftgebläse ausgefallen.
Der Motor lässt sich drehen und zeigt keine äusserlich sichtbaren Schäden. Nach Entfernen der Wellensicherung lässt sich der Läufer herausziehen.
Die Zuleitung zum Gebläsemotor ist dreipolig,
an einem liegt 220V an. Motorseitig messe ich zwischen zwei Polen ca 220 Ohm, über alle anderen Polkombinationen ist kein Durchgang feststellbar.
Weiss jemand, woran das liegen kann und was ggf zu tun ist?
Zum Wohl, die Pfalz |
BID = 77164
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Auch zum Wohle, Pfälzer!
Das Symptom schreit irgendwie danach, als ob in dem Motor eine der Wicklungen durchgebrannt wäre.
Hat der Motor Kohlebürsten, oder sieht's mehr nach Kurzschlußläufer (keine Bürsten, dafür Elektrolytkondensator im Bereich des Motors oder der Steuerung) aus?
ciao
chris |
BID = 77172
sam2 Urgestein
...Elektrolytkondensator im Bereich des Motors oder der Steuerung
Das wird wohl in der Regel kein Elko, sondern ein MP sein, ansonsten gebe ich aber chris Recht.
Also eventuell ein Motorschaden. Da wäre dann kaum mehr was dran zu machen. Sollte neuer (oder gebrauchter!) Motor rein.
BID = 77179
@sam2!
Oh, mein persönlicher Vokabel-Aufpasser ist auch schon wieder aktiv!
Ist denn ein MP kein ELKO?
ciao
chris
BID = 77187
sam2 Urgestein
@chris66
Nö, isser latürnich nich!
Metall-Papier-Kondensator(MP-Kondensator):
Bei MP-Kondensatoren werden die Metallbeläge auf das Papier(Dielektrikum) aufgedampft. Die Dicke der Metallschicht beträgt etwa 0,05 µm(Die Dicke der Metallbeläge hat keinen Einfluß auf die Kapazität). Die erforderliche Dicke des Papiers hängt von der Nennspannung ab.
Kommt es bei einem MP-Kondensator zu einem Durschlag durch eine zu hohe Spannung, so entsteht am Durchschlagspunkt eine große Stromdichte. Die dünne Metallschicht verdampft an dieser Stelle. Das Dielektrikum wird dabei nicht beschädigt.
Der Ausheilvorgang dauert etwa 10 µs bis 50 µs und macht sich in elektronischen Schaltung als Störimpuls bemerkbar.
Nach 1000 Ausheilvorgängen sinkt die Kapazität eines MP-Kondensators um etwa 1%.
Elektrolytkondensator:
Die meisten Kondensatoren haben feste Kondensatorbeläge. Meistens sind es Folien aus metallischen Werkstoffen.
Das Elektrolyt ist ebenfalls ein Kondensatorbelag. Es ist eine leitende Flüssigkeit. Dieses Elektrolyt hat den Vorteil, das damit sehr hohe Kapazitäten erreicht werden können. Allerdings hat es wie andere Flüssigkeiten den Nachteil, das es trotz fest verschlossenem Kondensatorgehäuse im laufe der Jahrzehnte austrocknet oder ausläuft. Ausserdem ist die Toleranz der Kapazität sehr hoch. Der aufgedruckte Kapazitätswert auf einem Elektrolytkondensator stellt ein ungefährer Schätzwert dar.
Achtung: Der Text ist nur entliehen (von www.elektronik-kompendium.de). Daher bitte keine Beschwerden über die Länge...
BID = 77197
Hallo!!! Pfälzer!!!
Noch am Bürsteln?
Unbeschadet des kurzen Geplänkels zwischen sam2 und mir: Gibt's jetzt IRGENDEINEN KONDENSATOR oder Kohlebürsten?
Bitte melden!!
ciao
chris
BID = 77261
sorry für die lange Pause gleich geht's weiter
Zum Wohl, die Pfalz
BID = 77264
Der Motor hat den Stator innen und den Rotor aussen.
Am Statorgehäuse steht 1,5 uF, einen Kondensator kannn ich aber nicht finden. Kann der innen im Stator liegen?
Wenn ich das Schaltschema von einem einpoligen Kurzschlussläufer hätte, könnte ich mal einen Kondensator Check versuchen.
Zum Wohl, die Pfalz
BID = 77298
sam2 Urgestein
Hallo Pfälzer,
nein, der Kondensator liegt außerhalb des Motors. Wenn er nicht direkt und sichbar angebaut ist, findest Du ihn am Ende von zwei der drei Adern der Motoranschlußleitung. Das kann also auch an ganz anderer Stelle in der Maschine sein!
Die Aufschrift (1,5 uF) am Statorgehäuse ist ein klarer Hinweis auf einen Phasenschieber. Der zugehörige MP-Kondensator MUSS irgendwo sein. Es handelt sich um einen zylindrischen Metall- oder Kunststoffbecher von mehreren Zentimetern Durchmesser und ca. 10 bis 15 cm Länge.
Einfach mal die Leitungen nachverfolgen!
Wenn Dich interessiert, wie das funktioniert, kannst Du unter dem Stichwort "Steinmetzschaltung" nachsehen.
Aber wenn Deine Meßwerte stimmen, ist sowieso in diesem Falle wohl nicht (zumindest nicht nur) der Kondensator defekt, sondern entweder die Haupt- oder die Hilfswicklung unterbrochen.
Also Ersatzmotor fällig, aber in jedem Fall auch den Kondensator prüfen und ggf. erneuern.
Viel Erfolg!
BID = 77346
röhre Inventar
Der Kondensator ist zu sehen, wenn Du Dich bückst und unten in die Masch. reinschaust.
er ist in dem Oberteil vom Geäuse des Wärmetauschers eingesteckt.
Könnte Oranges Geäuse haben.
Ist allerdings nur etwa 5-6cm lang. Ohne Anschlußfahnen.
Neu kostet der Motor ca.120 Euro.
Sind Mistdinger. Entweder Isolationsfehler, oder Wicklung.
Meist entsteht der Wicklungsschaden wegen den tauben Kond.
gruß
röhre
BID = 77524
Hallo röhre,
danke für den Hinweis, habe den Kond. gefunden und ausgebaut.
Werde mal einen Ersatz probieren, das ist erschwinglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pfälzer am 24 Jun 2004 23:00 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923896 Heute : 388 Gestern : 8415 Online : 673 19.4.2024 2:15 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0709059238434
