Bosch Wäschetrockner Kondenstrockner Wäschetrockner Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bosch Wäschetrockner |
BID = 391773
Jungnickl Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 96106
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Wäschetrockner
S - Nummer : WTA2410
Guten Tag,
ich habe eine Trockner älteren Baujahrs geerbt.
Abluft - war ohne Abluftschlauch - habe einen gekauft - Gerät ging gut
Plötzlich laufen alle Programme innerhalb 10-15 Sekunden durch ?!?
Was könnte der Grund sein?
BID = 391954
Ewald4040 Urgestein
Hallo Jungnickl
Willkommen im Forum
Nimm die Rückwand ab, dahinter sitzt das Heizregister. Darauf befindet sich ein Thermostat mit einem roten Knopf. Den Knopf drücken, es kann die Heizung weggeschaltet sein. Aber auch das Programmschaltwerk könnte defekt sein. Prüf zuerst die Heizung.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 11 Dez 2006 8:28 ] |
BID = 391968
Super, Danke, Ewald4040, für die Info - dachte schon, es findet sich keiner, der dazu etwas sagen kann...
Ich werde es heute abend ausprobieren und Rückinfo geben
viele Grüße
BID = 392067
Hallo guten Tag, Ewald 4040,
roter Knopf hat nichts genutzt -
was nun?
wo befindet sich das Programmschaltwerk ?
Kann man da etwas machen?
danke für einen Antwort
viele Grüße
BID = 392269
Jungnickl hat am 10 Dez 2006 12:28 geschrieben :
Hersteller : Bosch
Guten Tag,
Hallo, Ewald4040,
wie sieht's aus - kannst Du die Info bzgl. Abhilfe / Programmschaltwerk geben -
Danke für die Mühe und Grüße von
BID = 392391
Ewald4040 Urgestein
Das Programmschaltwerk sitzt rechts hinterm Wahlschalter. Wenn das Schaltwerk schnell durchläuft, kann es defekt sein. Da hilft nur ein neues Schaltwerk. Das Teil kostet neu 200,00 Euro plus Mwst und Versand. Als gebrauchtes Teil könnte es günstiger sein. Das muss Du entscheiden.
BID = 392400
Ewald4040 hat am 13 Dez 2006 05:34 geschrieben :
Danke Ewald4040
wir werden es uns mal anschauen und dann überlegen, was wir tun werden.
Melde mich wieder
viele Grüße bis bald
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182415716 Heute : 212 Gestern : 7490 Online : 381 28.11.2024 1:56 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0465190410614
