Bosch Wäschetrockner Kondenstrockner Exklusiv-TA Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bosch Exklusiv-TA |
BID = 64861
Dr.e-prom Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bei Hamburg
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Exklusiv-TA
S - Nummer : WTA3480
FD - Nummer : 7506 00218
Hallo Zusammen,
seit neuestem zickt mein Wäschetrockner herum. Er schaltet kurz nach dem Start ( egal welches Programm ) auf Schranktrocken ( LED blinkt ) und piepst nur noch zyklisch vor sich hin. Programme lassen sich nicht mehr ändern, keine Anzeigen in den Programmwählern.Kurzzeitiges Ausschalten und Wiedereinschalten zeigt selbes Bild
Schleifer Trommel sind o.k., Widerstände mit nassem Handtuch in der Trommel sind normal.Optische Prüfung Platine & Kabel o.k., nicht zu heiß, keine Gerüche.
Erst nach längerem Ausschalten > 5 Min lässt sich das Normalprogramm wieder starten
Hat irgendjemand eine Idee, was führ ein Fehler das sein könnte ?
Gibt es Diagnosetests über die Bedienkonsole, die weiterhelfen ?
Danke für jede Antwort
Doc. e-prom |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932432 Heute : 8933 Gestern : 8415 Online : 427 19.4.2024 22:58 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0229449272156
