Bosch Wäschetrockner Kondenstrockner Exclusiv TR Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bosch Exclusiv TR |
Fehler gefunden
BID = 36669
Harry B. Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Exclusiv TR
Mein Wäschetrockner läuft nicht mehr an. Gestern noch wie gewohnt, doch heute bleibt er still. "Kleine Störungen selbst beheben" aus der Bedienungsanleitung hat nicht geholfen. Was kann ich sonst noch tun? |
BID = 36790
röhre Inventar
Gehen irgendwelche Lämpchen,LED´S, an?
röhre |
BID = 36821
Harry B. Neu hier
| ...Gehen irgendwelche Lämpchen,LED´S, an?... |
Es gehen wie gewohnt die Lämpchen an, die sonst auch angehen. In der Bedienungsanleitung gibt es dazu folgende Vorschläge:
1. Taste "Start" nicht gedrückt. ---> habe ich aber gedrückt.
2. Kein Programm gewählt. ---> habe es mit verschiedenen Programmen versucht.
3. Taste "Startzeit" gedrückt. ... ---> ist nicht gedrückt; habe es probiert.
4. Umgebungstemperatur unter 3°C. ---> immer > 15°C
5. Tür und/oder Wartungsklappe nicht richtig geschlossen. ---> Beide Klappen sind zu.
Gibt es vielleicht interne Sicherungen? Oder kann ich irgendwie die Sensoren, die die o.g. Fehler anzeigen, auf Funktionstüchtigkeit überprüfen?
Danke für die Hilfe!
BID = 36857
röhre Inventar
Schau einmal ob Kondenswasser unten im Pumpengehäuse steht.
Ist das der Fall, streikt die Kiste auch.
BID = 36870
Harry B. Neu hier
| ...unten im Pumpengehäuse... |
Kannst Du mir bitte sagen, wo das genau ist bzw. wie ich das mache? Kann ich da irgendwo mit der Hand reingreifen?
BID = 37117
röhre Inventar
Schraub einmal die linke Seitenwand ab.
Dann siehst Du auch den Schlauch der oben in die Lade geht.
röhre
BID = 37445
Harry B. Neu hier
Die hinteren Schrauben der Seitenwand waren leicht zu finden. Dann musste ich aber auch den Deckel abschrauen: Weitere Schrauben gefunden. Dann die Wartungsklappe geöffnet: Neue Schrauben für die Seitenwand gefunden und entfernt. Seitenwand immer noch fest.
Doch dann, als ich gerade die Tür samt Rahmen ausbauen wollte, habe ich bemerkt, dass zwei Schrauben des Türrahmens lose waren! Also alles wieder zusammen gebaut und siehe da: Er läuft wieder!
Vielen Dank noch einmal für die Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harry B. am 4 Nov 2003 19:11 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181315972 Heute : 6414 Gestern : 6039 Online : 467 19.5.2024 23:57 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0275552272797
