Bosch Wäschetrockner Kondenstrockner  5400/04
Serverzeit: 31 12 2025  08:08:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch 5400/04
Fehler gefunden
BID = 92970
elvira
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : 5400/04
Hallo, ich hab hier ein bißchen gelesen, scheint so , als wären Experten am Werk, Reschbekt!
Ich hätte auch eine Frage, ich hab zwar gesehen, dass schon jemand das gleiche Problem geschildert und keine Antwort bekommen hat, ich frag trotzdem:
Mein Trockner geht manchmal ganz normal, schaltet aber immer öfter zwischendurch einfach ab, ziemlich am Anfang des Programms. Die Lichter blinken dann so, als hätte man die Tür auf und wieder zugemacht, wenn man auf Start drückt fängt er wieder von vorne an. Mein Mann hat alle Relais durchgemessen und neu gelötet, das hat das Problem aber nicht gelöst! Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann? Oder hat jemand einen Schaltplan für meinen Mann?
Vielen Dank
Elvira
BID = 93027
Jürgen288
Hallo Elvira,
Vorabfrage, sind die Siebe im Trocknerinnenraum und der Kondensator unten im Gerät richtig sauber?
Gib mal durch welche LED`s im Fehlerfall blinken.
Gruss Jürgen
BID = 93377
elvira
Hallo Jürgen, danke für die Antwort!
Es blinkt die Start-Taste, sonst nichts. Ich hab in einem anderen Posting gelesen, dass das eventuell ein Wackelkontakt am Wahlschalter sein könnte, dass das Gerät die Kodierung während des Trocknungsvorgangs verliert.
Wir kriegen nur die Blende vorn nicht runter, hast Du vielleicht einen Explosions- oder einen Schaltplan?
Andere Frage: Ich finde das total nett, dass Ihr so vorbeischauenden Forumsneulingen helft, die ein Problem haben. Kann man sich da irgendwie revanchieren?
LG Elvira
BID = 93378
elvira
Ach ja, Siebe und Kondensator sind sauber, Pumpe ist neu, weil die alte kaputt war!
BID = 93448
Jürgen288
Anbei die Explosionszeichnung vom Blendenteil.
BID = 94328
elvira
Vielen Dank!
Ich werde mein Glück versuchen und dann berichten!
Liebe Grüße Elvira
BID = 95336
elvira
Wer hat für mich einen Stromlaufplan für WTL 5400/04 oder kann mir sagen wo ich einen bestellen kann.
BID = 95345
Jürgen288
Kannst Du bei "siemens-hausgeraete.de" unter "services" ordern.
BID = 107121
elvira
Ich hab einen Erfolg zu vermelden, es waren tatsächlich die Mikroschalter, die während des Programms die Kodierung verloren haben.
Vielen Dank für die Hilfe, der Trockner läuft wieder!!!!!
LG Elvira
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012826   Heute : 1412    Gestern : 7121    Online : 245        31.12.2025    8:08
