Blomberg Wäschetrockner Kondenstrockner granat tk 160 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Blomberg granat tk 160 |
BID = 97032
RMollers Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : granat tk 160
ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei
folgendem Problem mit meiner Wäschetrockner helfen kann.
Von heute auf morgen wird der Trockner nicht mehr warm und trocknet dementsprechend die Wäsche nicht mehr. Die Trommel dreht sich nachwievor einwandfrei.
Das Gerät ist m.E. 6 Jahre alt. Sind die Heizstäbe wohlmöglich defekt. Wo finde ich eine SIcherung o.ä.
Vielen Dank
RMollers |
BID = 97190
röhre Inventar
Mach einmal den Deckel hinten auf der Rückwand ab.
Dann siehst Du die Heizung.
Prüfe einmal den Thermostaten und die Temperatursicherungen.
Heizung könnte aucgh def. sein.
röhre
BID = 97750
Danke, das hat geholfen, es war wohl die Sicherung. Jetzt müsste ich nur noch die Ursache finden
BID = 97781
Jürgen288 Inventar
| Jetzt müsste ich nur noch die Ursache finden |
Überprüfe den Prozeßluft-Kreislauf. Der Temperaturschutz löst aus, wenn die Heizungswärme nicht abgeführt wird.
Sind die Siebe und wenn Du einen Kondenstrockner hast, ist der Wärmetauscher richtig sauber?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185271552 Heute : 7777 Gestern : 9511 Online : 245 26.8.2025 13:42 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0237119197845
