Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner  WTL 5200
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  06:22:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht WTL 5200
BID = 442834
udop
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WTL 5200
Hallo - ist ja super, daß es so ein Forum gibt!
Nun zu meinem Problem - mein Wäschetrockner geht kurz nach Start auf Störung --> Wasserbehälter entleeren obwohl dieser leer ist.
Ich kenne mich zwar mit Elektrik ganz gut aus - aber mechanisch ists bei mir nicht so dolle.
Habe im Forum schon gefunden, dass es wahrscheinlich die Pumpe ist und an die Rückwand abnehmen solle.... Nun mein Problem - wie kriege ich die ab - alle Schrauben links und rechts entfernen - oder auch die an der Wölbung, worunter sich wohl der Riemenantrieb befindet - wird die Wand dann nach hinten rausgeklappt?
Grüssle Udo
BID = 442974
Ewald4040
Hallo Udo
Willkommen im Forum
Bitte die genaue Gerätebezeichnung, Hersteller und Erzeugnisdaten durchgeben. Kenne keine Bauknecht WTL 5200, jedoch eine BSH WTL 5200
Gruß,Ewald4040
BID = 443191
udop
mea culpa!
Bauknecht ist das Teil darunter.
Also es ist ein Bosch. Habe mal das Typenschild und die Rückansicht abgelichtet - hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, wie ich das Ding wieder zum laufen kriege.
Unten am Ausgang der Kondensatpumpe hats 2 Anschlüsse - wozu ist denn der 2. da?
Grüssle Udo
BID = 443298
Ewald4040
Ein Anschluss ist für die Pumpe, der zweite rechts daneben für den Schwimmerschalter. Wenn die Pumpe nicht fördert, kommt bei Anstieg des Wassers im Gehäuse der Schwimmerschalter. Dann geht das Gerät in Störung. Nimm den Plastikdeckel über der Pumpe ab. Dann siehst Du ob der Schwimmer im Wasser den Microschalter betätigt hat. Drück dann den Schwimmer runter, das Gerät müsste anlaufen.
BID = 443426
udop
Moin - so weit bin ich leider noch gar nicht.
Ich mache mir eben Sorgen, daß ich was beim aufmachen abreiße - wie etwa das Stromkabel an der Durchführung.
Ich löse also alle Schrauben links und rechts am Rand und die beiden oben, die die Abdeckung halten. Kann man dann die Rückwand nach hinten wegnehmen - oder ist da noch eine Hürde im Weg? Dann müßte ich ja an die Pumpe und den Schalter wie im Bild drankommen?
Gruss Udo
BID = 443470
Ewald4040
Nicht die Rückwand, sondern von vorn gesehen die rechte Seitenwand. Schrauben vorn hinter der Wärmetauscherklappe lösen. Oben vorn und hinten, sowie die Schrauben hinten an der Rückwand. Die Seitenwand etwas anheben und abziehen. Dann siehst Du die besagte Pumpe unter dem Antriebsmotor.
BID = 443490
udop
Wußte ich doch, daß ich wieder mal die Falschen weggemacht hätte.
Grüssle Udo
BID = 443778
udop
Nun habe ich das nächste Problem - der Deckel oben geht nicht ab - hinten die beiden Klammern sind weg - aber vorne ist irgend eine Mechanik, die das Abheben verhindert - die Verriegelung besteht aus ovalen, gut 3-4 cm großen Teilen. Weiß da jemand Rat?
Grüssle Udo
BID = 443779
Tommi 05
Rechts und links die Plastikkappen ab.Dort sitzen noch Schrauben.
Tommi
BID = 443809
udop
Merci - dache ich zuerst auch dran - sah mir aber dann geklebt aus
BID = 443916
udop
Ewald4040 hat am 15 Jul 2007 10:16 geschrieben :
So wieder nen Schritt weiter...
Ich kann leider nicht erkennen, wo die Pumpe sitzt und welchen Deckel ich entfernen muß - bin sowieso überrascht, daß die Pumpe nicht auf der anderen Seite sitzt, wo der Auffangbehälter hockt. Die Pumpe ist doch bestimmt nur ein winziges Ding - bei den geringen Mengen Wasser.
Grüssle Udo
BID = 443987
Tommi 05
Ewalds Bild. Blauer Stecker Pumpe. Grauer Stecker Schwimmerschalter.
Tommi
BID = 443990
udop
Danke - Anschlussklemmen müssen ja nicht zwingend am Schalter selbst sein - das war mein Problem. Was muss ich denn abbauen, um die Abdeckung abnehmen zu können? Schade, daß es keine Explosionszeichnung gibt.
Grüssle Udo
BID = 443993
Tommi 05
Expl. unter www.Bosch-Hausgeräte.de, Service,Online Bestellung Ersatzteile. ENr.eingeben, dann kommt die Explo.
Tommi
BID = 444026
udop
Danke - habs gefunden - aber daraus geht nicht hervor, wie man da drankommt - welche Teile müssen weg?
Grüssle Udo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415989   Heute : 486    Gestern : 7490    Online : 369        28.11.2024    6:22
