Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner  Whirlpool AWG 175
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 01 1 2025  11:26:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht Whirlpool AWG 175
BID = 215704
thorsten170375
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht Whirlpool
Gerätetyp : AWG 175
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo mein problem
meine waschma. läuft beim einschalten immer mit der gleichen langsamen geschwindigkeit ob ich auf schleudern gehe oder sonst irgendwas mache.sie läuft immer so weiter und holt kein wasser und pumpt auch nicht ab.
hoffe auf hilfe im vorraus schon vielen dank
BID = 215706
Ewald4040
Hallo thorsten170375.
Willkommen hier im Forum.
Bitte gebe erst die Erzeugnisdaten vom Typenschild durch,
dann kann man hier besser helfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 215723
thorsten170375
Model AWG175-4
20000520616
853717503010
BID = 215729
Ewald4040
Vermutlich Schaltwerkschaden.
Türverriegelung, Ventil , Druckwächter ,schon überprüft?
Möglich wäre auch eine verstopfte Druckwächterfalle, aber dann würde
das Gerät trocken Heizen.
Mit einem geeigneten Messgerät kann die Stromaufnahme gemessen werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 215735
thorsten170375
denke es liegt an der verstopfung da der filter und abwasserschlauch auch verstopt waren wo finde ich das von dir genannte teil.gruß thorsten
BID = 215737
Ewald4040
Der dünne Schlauch vom Druckwächter endet an der Luftfalle.
Es reicht manchmal den Schlauch abzuziehen, und kräftig reinzublasen.
Ich mache das mit einer Spritze , die ich mit Wasser fülle um dann
mit Druck zu reinigen.
Gruß,Ewald4040
Am Druckwächter zum Durchblasen abziehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  5 Jul 2005 20:32 ]
BID = 215741
thorsten170375
danke für die schnelle antwort aber du mußt wissen ich kenne mich an waschma. überhaupt nicht aus. wo finde ich den druckwächter.
BID = 215753
Ewald4040
Arbeitsplatte abnehmen(hinten geschraubt) , dann Platte etwas nach hinten schieben und abnehmen. Der Druckwächter sitzt an der rechte
Seite am Rahmen. Nach unten geht ein dünner Schlauch ab.
Diesen abnehmen und durchblasen.
BID = 215773
thorsten170375
so den schlauch habe ich durchgeblasen aber die wama läuft wie zuvor langsam vor sich hin.wie kann ich die sachen weiter durchprüfen
hoffe ich nerve nicht gruß thorsten
BID = 215785
Ewald4040
Wenn der Motor läuft, wird das Schaltwerk eine Defekt an der
Transportierung der Programmscheiben haben. Das bedeutet,
da keine Möglichkeit da ist es zu reparieren, das Schaltwerk auszuwechseln. Kann mir keinen anderen Fehler vorstellen.
Vielleicht äussert sich noch ein Kollege im Forum,
mit einer anderen Diagnose.
Gruß,Ewald4040
BID = 215793
thorsten170375
letzte frage wenn das schaltwerk kaputt wäre kann es trotzdem noch erkennen wenn ich es drehe wan das programm abgelaufen ist denn das geht noch
BID = 215810
Ewald4040
Ja das ist möglich , weil Du mit der Rastscheibe die Hauptkontakte wegschaltest.
BID = 215817
thorsten170375
danke für die geduld und die hilfe
wo kann man sowas bestellen danke
gruß thorsten
BID = 215821
Ewald4040
Entweder hier im Ersatzteilshop nachfragen, oder direkt über den Hersteller.
Gruß,Ewald4040
BID = 215838
Bau-Knecht
zu diesem Teil sag ich mal nix.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bau-Knecht am  5 Jul 2005 22:34 ]
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182640093   Heute : 1843    Gestern : 6763    Online : 389        1.1.2025    11:26
