Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner TRKK 6730 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bauknecht TRKK 6730 |
BID = 143476
disulu Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kölle
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6730
Ersteinmal hallo zusammen, schön dass es so ein Forum gibt.
Vielleicht komm ich ja ohne Kundenservice aus und bekomme eventuell hier Tipps um meinm problem zu lösen.
Wir haben den Bauknecht TRKK 6730 Wäschetrockner. Seit gestern
läuft unten (also am Boden ) das Wasser raus und oben im Wasserbehälter ist kaum was drin. Ich habe folgendees gemacht.
Den WäTro auf die Seite gelegt, dort gibt es so ein Plastikbehältnissan dem an dem einen Ende eine Art pumpe befestigt ist und am anderen endedas Behältniss mit einer Öffnung verbunden ist. Ich hab dann mal das Behältniss abmontiert, und gesäubert. habe den Wätro mal angemacht und die Pumpe scheint zu funktionieren , kam mir aber etwas schwach auf der Brust vor. Nachher hab ich alles wieder montiert , die Maschine wieder aufgestellt, doch leider hat es nichts geholfen. Das Wasser scheint an der Stelle wo die Pumpe mit dem Behältniss verbunden ist sich rauszudrücken. Was kann das sein. Ist die Pumpe eventuel defekt (zu schwach)
Was ich noch gesehen habe war daß ein Schlauch irgendwie U-Förmig an der Pumpe befestigt war und irgendwie versteckt hing noch ein schlauch, der nirgens befestigt war.
Naja ich weiß, meine Beschreibung ist ne Katastrophe aber vielleicht kennt jemand das Gerät und hatte ähnliche Probleme und eine Lösung gefunden.
Danke für eventuelle Hilfe
Gruß aus Köln |
BID = 143488
hollandser Gelegenheitsposter
Hallo.
Grundfunktion, Du hast nach Deiner Beschreibung einen Kondenstrockner, die Pumpe die Du gefunden hast pumpt das Kondenswasser das aus dem Kondensator ( grosse aus metall von vorn an der Maschine zugängliche Kassette) kommt nach oben in den Wasserbehälter. Lösungsansatz Schläuche kontrollieren, Maschine reinigen. Hört sich jedenfalls nicht nach einem defekt an sondern nach verstopfung.
Gruß Hollandser |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188006837 Heute : 2521 Gestern : 8349 Online : 313 30.12.2025 11:26 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0164790153503
