Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner  TRKK 6630/6
Serverzeit: 04 5 2026  17:34:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TRKK 6630/6
BID = 421401
Leo1967
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6630/6
S - Nummer : 8560 663 06302
Typenschild Zeile 1 : 07 0441 514044
Hallo allerseits,
an diesem Wäschetrockner wurden vor kurzem die beiden Thermostate ausgetauscht, nachdem ein Anschluß heftig verschmort war.
Jetzt heizt das Gerät viel zu stark auf. Ich habe ein Thermometer mit Mini-Fühler eben mal zwischen Thermostat und Heizungsgehäuse geklemmt. Nun das Gerät in Stellung "Extratrocken" und Taste "Schonen" angeschaltet. Zunächst hat die Heizung bei ca. 65°C abgeschaltet, dann bei ca. 55°C wieder zugeschaltet. Danach aber hat sie munter weiter geheizt, bis ich bei 100°C abgebrochen hab und erst mal nur in Position "Lüften" das Gerät abkühlen ließ.
Was mir bei der Suche im Forum aufgefallen ist: Die Original-AMP-Stecker haben ja eine farbliche Kennzeichnung, Weiß bzw. Grün (auf diesem Bild gut zu erkennen). Sind die Thermostate farblich zugeordnet, soll heißen grün markiertes Thermostat muß unter den Heizungsanschlüssen (also an den grünen Steckern) sitzen? Das ist bei dem überprüften Gerät nämlich genau andersherum eingebaut. Die Original-Stecker wurden ausgetauscht, daher ist die Farbgebung nicht mehr nachvollziehbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191675800   Heute : 37957    Gestern : 19034    Online : 247        4.5.2026    17:34
