BAUKNECHT Wäschetrockner Kondenstrockner  TRK 986 G
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 19 2 2025  22:10:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner BAUKNECHT TRK 986 G
BID = 122347
hkraft
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : BAUKNECHT
Gerätetyp : TRK 986 G
Hallo an Alle,
hatte am 31.10.04 bereits einen Beitrag geschrieben.
Leider ist der Fehler noch nicht ganz behoben.
Hier noch mal die Fehlerbeschreibung:
Nachdem ein Programm oder eine Trockenzeit gewählt ist und das Gerät eingeschaltet wird läuft sofort das Programmaschaltwerk an und bereits nach ca. 10 - 15 Sek. ist das Programm zu Ende gelaufen !!!
Hier die Antwort:
Es steht Wasser unten im Kondensatbehälter.
Die Masch. nach hinten kippen, dann läuft es raus.
Dann solltest Du einmal das Rückschlagventil, befindet sich hinten an der Aufnahme von der Wasserschublade, einmal ausbauen und reinigen.
Nachdem das Wasser entfernt war war der Fehler nach einem Trockengang wieder vorhanden.
Ich habe mir mal die Sache mit dem Kondenswasser näher angesehen.
Neuer Fehler Pumpe die das Wasser hochpumpen soll bekommt keine Spannung. An den Steckkontakten der Platine liegt schon keine Spannung an.
Wo könnte nun der Fehler liegen ???
Danke erstmal und beste Grüße
H. Kraft
BID = 122553
Hallo hkraft,
dann bitte im alten Thread weitermachen.
Ich hab ihn Dir soeben wieder geöffnet!
Bitte kopiere Deine neuen angaben als "Antwort" dorthin!
-deswegen hier geschlossen, wird demnächst gelöscht-
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183087870   Heute : 7448    Gestern : 8211    Online : 279        19.2.2025    22:10
