Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner TRK 5821 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bauknecht TRK 5821 |
BID = 130014
sailor74 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 5821
Tach zusammen,
hab da bei meinem Wäschetrockner Bauknecht TRK 5821 folgendes Problem:
Bei starten eines Programmes läuft erstmal alles normal ab, dann kommt die Fehlermeldung "Wasserbehälter voll"(nach etwa ein bis zwei Minuten).
Allerdings ist der Wasserbehälter leer... Der Trockner arbeitet weiter, das Piepn geht nach einer Weile aus, aber die Warnleuchte bleibt an und die Wäsche wird nicht wirklich trocken.
Wenn ich nun den Trockner ein wenig kippe und die Flüssigkeit in der unteren Wanne durch einen Überlauf(denke ich mal) zu Teilen abläuft, kann ich den Trockner wieder einige Zeit länger ohne Fehlermeldung betreiben(15 Minuten). Dann geht wieder alles von Vorne los.
Ich nehme mal an, daß die Pumpe, die das Wasser von der unteren Wanne in den portablen Wasserbehälter befördern sollte , defekt ist... Liege ich damit wohl richtig, oder habt ihr sonst noch ne Idee... Kann ich das irgendwie testen und wie komm ich an eine neue Pumpe?
besten Dank schon mal für eure Tipps.
BID = 130018
Jürgen288 Inventar
Hallo Sailor74,
| | Ich nehme mal an, daß die Pumpe, die das Wasser von der unteren Wanne in den portablen Wasserbehälter befördern sollte , defekt ist. |
Prüf mal ab, ob die Kondensatpumpe 230V Spannung bekommt.
Gruss Jürgen
BID = 130037
da ich das Gerät gebraucht gekauft habe, bisher noch keinerlei Unterlagen im Netz gefunden habe und noch nicht die Zeit gefunden habe den Trockner komplett zu zerlegen... wo finde ich denn die Kondensatpumpe bei diesem Gerät?
besten Dank im Voraus.
cu
Roman
BID = 130080
Jürgen288 Inventar
| | wo finde ich denn die Kondensatpumpe bei diesem Gerät? |
Anbei die Explosionszeichnung "Kondensatpumpe 4300"
BID = 130726
oh prima besten Dank schonmal.
Bin jetzt nicht so der direkte Trocknerexperte... bisher hat sich immer die Waschmaschine bewehrt ihren Dienst zu verrichten  ist die Kondensatpumpe nicht direkt auf dem Boden an der Wanne montiert? so daß man sie auf der Zeichnung auch nicht sehen kann? oder sehe ich das falsch?
bis dahin und danke nochmals.
Roman
BID = 130738
röhre Inventar
Bevor Du Dir die Mühe machst, prüfe einmal das Rückschlagventil an der Wasserschublade hinten.
Auch den Winkel, an dem der Schlauch drann geht.
Könnte voll mit Flusen sein.
röhre
BID = 133391
also am Rückschlagventil liegt es glaube ich nicht. geht in beide Richtungen gut. Ist bei mir aber auch nur ein kleiner "Plastiktrichter" mit Schlauch dran. Ein wirkliches Rückschlagventil kann ich da jetzt so gar nicht finden.(siehe Foto)
Und die Kondensatpumpe selber? wo finde ich die?
BID = 133472
Jürgen288 Inventar
| | Und die Kondensatpumpe selber? wo finde ich die? |
Der Anschlussschlauch -wie auf Deinem Bild zu sehen- führt Dich zur Kondensatpumpe.
BID = 141395
Joe_Shithead Gerade angekommen Beiträge: 1
Hallo sailor74!
Ich habe auch einen TRK5821 von Bauknecht. Meiner hatte exakt das selbe Fehlerbild.
Die Pumpe, welches das Kondenswasser in den Behälter pumpt, befindet sich im vorderen, unteren Bereich. Also Beladetür öffnen, den grünen Knopf zum Öffnen der Klappe für den Kondensatorder drücken, Kondensator entfernen, die Klappe selber abbauen (2 Blechschrauben), 1 Blechschraube am Kondensatorgehäuse herausdrechen und die Plastikverkleidung mit mässiger Gewalt abnehmen.
Rechts neben dem Kondensatorgehäuse befindet sich die besagte Pumpe. Bei mir war die Pumpe sebst in Ordnung. Lediglich der Schwimmer in dem Wassersammelbehälter, welcher auf einen Mikroschalter wirkt (Geberschalter für die Pumpe) hatte sich verklemmt, bzw. war schwergängig.
Den Schwimmer ein paar mal bewegt und schon funktioniert das Gerät wieder.
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191767240 Heute : 16030 Gestern : 24922 Online : 245 8.5.2026 13:42 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0343599319458
