Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner  TRK 5821
Serverzeit: 08 5 2026  18:00:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TRK 5821
BID = 110353
LarsG
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 5821
ich habe mich neu in diesem Forum angemeldet, da unser Trockner Probleme macht.
Die Funktion ist zwar so weit noch ok, allerdings macht er laute Geräusche im Betrieb.
Ich habe die Rückwand abmontiert und das Geräusch kommt scheinbar vom Motor, der die Trommel antreibt.
Es hört sich an, wie wenn eine Welle ohne Fett oder Öl läuft, ein lautes Krächzen oder Kreischen.
An den Motor selbst bin ich nicht drangekommen, da ist alles ziemlich verkapselt mit Plastikteilen.
Meine Fragen sind:
Kann der Antrieb defekt sein, oder fehlt hier nur irgendwo ein Tropfen Öl?
Wie komme ich an den Antrieb ran, muß dafür der komplette Trockner in seine Einzelteile zerlegt werden?
Danke für die Hilfe und Gruß,
Lars
BID = 110392
Jürgen288
Hallo Lars,
Nimm mal den Antriebsriemen von der Riemenwelle und prüfe durch Drehen, ob der Fehler am Motor oder an der Trommel liegt.
Netztstecker ziehen nicht vergessen!
Gruss Jürgen
BID = 110403
LarsG
das Geräusch kommt vom Antrieb, die Trommel läuft leise.
Lars
BID = 110478
wts
Motor kann sein, glaub ich aber nicht.
Entweder die Umlenk/Spannrollen die den Riemen halten haben einen Schaden oder vorne(am Motor) hängt was im Lüfterrad.Dazu mußt Du aber alles ausbauen -- Viel Spass dabei!
Vor dem Einbau der Lüfterradabdeckung solltest Du die beiden Kunststoffnasen abschneiden.
BID = 110734
LarsG
Vielen Dank für die Tips, ich hätte da noch zwei Fragen:
Woher könnte ich denn neue Umlenk/Spannrollen beziehen?
Muß ich eigentlich die Trommel ausbauen, um an den verkapselten Motor ranzukommen?
Lars
BID = 110766
wts
Ja, hinten alles lösen und Trommel nach hinten rausnehmen!
Die Seitenwände leicht nach außen biegen!
Ist das Geräusch in beiden Laufrichtungen?
Wenn es nur in eine ist tippe ich auf die Spannrollen.
BID = 110768
Und bekommen kannst Du die Rollen z.B. gleich hier im Online-Ersatzteilshop des Forums (Link oben in Kopf!).
Diese Spannrollen sind gelistet und derzeit auch auf Lager!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191771992   Heute : 20792    Gestern : 24922    Online : 522        8.5.2026    18:00
