Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner TRK 4960 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bauknecht TRK 4960 |
BID = 173261
smeier Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 4960
Hallo Ihr im Form,
ich habe folgendes Problem mit meinem Trockner: Bei jedem Trocknungsvorgang leuchtet die Lampe "Flusensieb" und schließlich hört der Trockner auf zu laufen (nachdem er dreimal gepiepst hat), obwohl das Flusensieb noch fast leer ist. Nun habe ich hier im Forum schon über ähnliche Probleme gesehen. Dort wurde als wahrscheinliche Ursache ein Defekt des Temperaturwächters (Klixon?) genannt, der einfach zu früh eine Überhitzung meldet. Ich habe nun folgendes ausprobiert:
Den Temperaturwächter ausgebaut, am Kabel runterbaumeln lassen und das dadurch entstandenen Loch mit einem Blech abgedeckt. Das Verhalten des Trockners hat sich dadurch aber nicht verändert. Es waren übrigens auch nichts verschmort am Temperaturwächter.
Jetzt stellen sich mir folgende Fragen:
Hat das Problem bei mir eine ganz anderen Ursache?
Ist das Teil, das ich ausgebaut habe, überhaupt der erwähnte Temperaturwächter?
Über einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Anbei noch ein Bild, in dem ich das Teil mit einem roten Kreis markiert habe, das ich für den Temperaturwächter halte.
Schönen Gruß,
Stefan |
BID = 173285
röhre Inventar
Hast Du mal den Wärmetauscher unten im Gerät gereinigt?
Könnte auch Wasser unten im Schwimmergehäuse stehen, dann bringt er auch diese Fehlermeldung.
röhre
BID = 173391
Hallo röhre,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Wärmetauscher ist sauber. Das mit dem Wasser im Schwimmergehäuse hab ich aber noch nicht verstanden. Da läuft doch immer Wasser rein und wenn genug drin ist, wird durch den Schwimmer die Pumpe angeschmissen oder nicht? Oder gibt's da noch ein Gehäuse drum herum, in dem sich Wasser sammeln kann? Muss ich das Ding dazu komplett auseinandernehmen?
Stefan
BID = 173395
röhre Inventar
Nicht der Schwimmerschalter schaltet die Pumpe.
Der Schalter signalisiert dem Trockner die erwähnte Störung.
Wenn Du die linke Seitenwand abmachst, siehst Du das Schwimmergehäuse.
Von dort geht ein Schlauch nach oben zur Wasserschublade.
Wenn die Kondensatpumpe unten verschlammt ist, dann gibt es Probleme.
Mal ausbauen und prüfen.
Auch mal prüfen ob sie überhaupt läuft.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191762365 Heute : 11143 Gestern : 24922 Online : 488 8.5.2026 9:03 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0269289016724
