Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner  TRK 4840
Serverzeit: 29 12 2025  14:25:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TRK 4840
Fehler gefunden
BID = 175809
erlge
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 4840
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit unserem Wäschetrockner (Kondenstrockner TRK 4840 Bauknecht)
Der Trockner meldet ca. 5 Minuten nach dem Start "Flusensieb reinigen" und trocknet dann nicht mehr weiter. Das Flusensieb ist jedoch blitzeblank, ich habe es auch mal ohne Wäsche und ganz ohne Flusensieb ausprobiert, wieder der gleiche Fehler. Ich kann absolut nicht herausfinden, wie der Trockner feststellt, dass das Flusensieb schmutzig ist (kein Sensor in Sicht)
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
BID = 175863
rudi ratlos
Alle Luftwege, incl. Abluftschlauch und Mauerdurchführung (Rückstauklappe) kontrollieren.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 175867
VA-Schraube
über die Temperatur.Wird nicht genug Luft umgewälzt/gekühlt entsteht ein Wärmestau und der Trockner schaltet ab.Im einfachsten Fall ist es natürlich das (zugesetzte) Flusensieb,was den Wärmestau auslöst.Weiter haben die Inschenöre(ich hoffe,ich hab´das jetzt richtig geschrieben)nicht gedacht.Im Laufe der Betriebszeit kommt es aber zu weiteren Fehlerquellen,die den Wärmestau auslösen:z.B.Luftkanal oder Lüfterrad zugesetzt mit Flusen.Da Du einen Bauknecht-Trockner hast,kommt noch ein "markentypisches Problem" hinzu,was ich als Hauptursache vermute:die Querrippen des Kondensators sind voll Flusen(in der Mitte-von außen nicht sichtbar.Da hilft kein Einweichen in der Badewanne oder der Brausestrahl von der Dusche,sondern nur rohe Gewalt(Hochdruckreiniger).Prüf erstmal die anderen Punkte ab.Wenn da alles o.k. ist,reinige den Kondensator.
Gruß VA-Schraube
P.S.Ich vergaß:es gibt ja noch ein Problem bei Bauknecht, welches eine Abschaltung bewirkt.Mach´mal den ovalen Deckel an der Rückwand des Trockners ab und schau,ob eines der Heizungsthermostate schon massive Schmorstellen aufweist.Bauknecht weiß,was Frauen wünschen .
BID = 175937
erlge
Vielen Dank für die schnellen Antworten !!!
Ich habe den Trockner vor einiger Zeit unten im Luftkanal gereinigt, habe ich schon öfter gemacht. Nun werde ich mal eure Tipps beherzigen und morgen den ganzen Kasten nochmal auseinanderschrauben.
Hinten an der Heizung fiel mir auf, dass die Anschlußkontakte schmorstellen aufwiesen.
Werde morgen mal den Deckel entfernen und nachsehen, wie es dort aussieht.
Vielen Dank vorerst, melde mich nach erfolgter Arbeit wieder!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000464   Heute : 4480    Gestern : 15227    Online : 358        29.12.2025    14:25
