Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner trk 4821 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bauknecht trk 4821 |
BID = 157817
tiffypferd Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hattingen/Ruhr
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : trk 4821
ich bin ein neu registriertes Mítglied hier im Forum, habe aber schon des öfteren mal darin gestöbert und festgestellt, dass offenbar einige wirkliche Fachleute hier wichtige Tipps und Hilfen geben können.
Deshalb möchte ich nun mal mein Problem schildern in der Hoffnung, dass mir ("begnadeter" Hobbybastler) jemand weiterhelfen kann:
Mein Wäschetrockner, Bauknecht TRK 4821, heizt nicht mehr.
Das Gerät lässt sich normal einschalten, die Trommel dreht sich und das Gebläse läuft.
Nach ca. 1/2 Stunde zeigt das Gerät an, dass es fertig ist. Leider ist die Wäsche dann aber noch nass!
Ich habe zuerst das Fusselsieb und den ganzen dazugehörigen Schacht sowie Wasserbehälter und Wärmetauscher gründlich gereinigt. Ohne Erfolg!
Dann habe ich vermutet, dass vielleicht mit der Heizung etwas nicht stimmt und wollte prüfen, ob am Heizelement überhaupt Spannung anliegt.
Dazu habe ich die hintere Aussenverkleidung demontiert. Konnte aber das Heizelement nicht finden.
Kennt jemand diese Problem mit der fehlenden Heizleistung und hat einen Reparaturtipp?
Oder kann mir wenigstens einer sagen, wo das Heizelement sitzt und wie ich da dran komme?
Über jede hilfreiche Antwort freue ich mich!
Vielen Dank im voraus
Frank |
BID = 157870
Fröhlich Schreibmaschine
Bin zwar kein begnadeter Hobbybastler versuche aber trotzdem zu helfen.
Frage 1:Heizt Gerät überhaupt?
Frage 2:Wiviel Wäsche befindet sich im Trockner?
Fröhlich |
BID = 157875
sam2 Urgestein
Das mach wohl gar nix:
Denn der Fragesteller sprach ja von sich selbst als "begnadetem Hobbybastler".
Für Deinesgleichen wählte er dagegen die respektable Bezeichnung "wirkliche Fachleute"...
BID = 157950
röhre Inventar
Meister Fröhlich ist zu schnell!
BID = 157976
zu dem "Missverständnis" wegen Hobbyhandwerker ist ja alles gesagt!
Nun aber zur ernsten Antwort auf die Fragen von Meister Fröhlich:
1. Nein, die Trommel und die Wäsche bleiben "kalt", und nass!
2. Normale Menge, also ca. 4 kg Nasswäsche (wie vorher auch immer).
Nach dem Einschalten hört sich auch alles "normal" an, es leuchtet auch keine LED etwa bei Fusselsieb oder Kondenswasser. Nur eben heizt der Trockner nicht.
Hast Du einen Tipp, woran es liegen könnte und wie ich das Problem angehen kann???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tiffypferd am 2 Feb 2005 6:52 ]
BID = 158183
Genau das wollte ich wissen.
Arbeitsplatte abnehmen,Rückwand abnehmen.
Dann sieht man die Anschlüsse der Heizung.
Über und unter den Anschlüssen sind zwei Klixon`s.
Einer von beiden wird wohl das zeitliche gesegnet
haben.
Wenn Ja, beim Hersteller Temp.Kit 481225928681 37,83 €,
bestellen,wenn nein Heizung durchmessen und noch einmal
melden.
Fröhlich
NETZSTECKER nicht vergessen!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fröhlich am 2 Feb 2005 17:57 ]
BID = 158277
Hallo Meister Fröhlich,
zunächst Danke für Deine schnelle Antwort.
Machst mir ja Hoffnung, dass vielleicht doch nicht gleich ein neuer Trockner fällig ist.
Trotzdem muss ich noch mal nachfragen (bin eben nur ein Laie).
Wo ungefähr sehe ich bei demontierter Rückwand die Heizung? Habe nämlich die Wand schon mal ab gehabt und viele Kabel gesehen, aber konnte nichts einem Heizmodul zuordnen.
Und was sind Klixon`s? Wie sehen die denn ungefähr aus?:-?
Wäre prima, wenn Du mir noch mal mit Deinem Rat ein bißchen unter die Arme greifen könntest.
Frank L.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tiffypferd am 2 Feb 2005 21:24 ]
BID = 158297
Also Frank,
nimm die Rückwand noch einmal ab.
dann siehst Du natürlich viele Drähte.Die sollten dich
erst einmal gar nicht interessieren.Stöpsel den Burschen
erst einmal aus (NETZSTECKER ziehen) bevor Du überhaupt mit Schrauben anfängst.In der Mitte des Trockners,nach der ausgebauten Rückwand,siehst Du zwei
Rohre.Das ist die Heizung.Über und unter den zwei "Rohren"
sitzen zwei runde Dinger.Das sind die ominösen Klixon`s.
Messe die bitte auf Durchgang.Haben sie Durchgang?.
Ja oder Nein?.
Wenn Ja, dann Heizung (Zwei Rohre)
durchmessen.
Wenn Nein Kit einbauen.
Fragst Du jetzt was "Durchgang" bedeutet dann gebe ich
auf und bitte Dich einen KD-Techniker zu rufen.
Preis für Kit kennst Du ja.Rep.sollte sich im Rahmen
von 20 bis 50 € belaufen.Anfahrt je nach Entfernung der
KD-Werkstatt individuell.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188012174 Heute : 758 Gestern : 7121 Online : 232 31.12.2025 4:02 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0692150592804
