Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner  TRK 2760
Serverzeit: 30 12 2025  14:57:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TRK 2760
BID = 95849
EddieTheEagle
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 2760
S - Nummer : 856017603000
mein Trockner hat Probleme beim Trocknen. Wenn ich die Wäsche über ein Programm trockne ist sie feucht. Das Programm läüft auch sehr schnell durch. Trockne ich die Wäsche über die Zeit, ca. 90 min. ist sie trocken. Was kann das sein?
Eddie
BID = 95919
Hallo Eddie,
erstmal Willkommen im Forum!
Das wird ziemlich sicher am Restfeuchtefühler liegen, der die Wäsche nicht mehr als naß erkennt.
Dieser wird meist aus den Lamellen in der Trommel und der Trommel selbst gebildet. Die Trommel müßte innen mal sehr gründlich gereinigt bzw. blank gemacht werden (sehr feines Schleifpapier, so etwa 1000er Körnung).
Benutzest Du einen Weichspüler?
Verfügst Du über ein Multimeter (mit Widerstandsmeßbereich)?
Dann sehen wir weiter.
BID = 95951
EddieTheEagle
ja habe einen Multimeter mit Ohm Anzeige. Der Feuchtigkeitsensor ist aber wohl in einem Gitter m. Feuchtesensoren (sind zwei Silberstreifen). Bild als Anhang. Was mir jetzt noch auffällt, es ist immer naß unterm Trockner. Mal Tropft es aus der Tür und mal läuft es aus dem Verfluessiger. Wasser ist aber auch im Behälter. Habe den Trockner schon komplett auseinandergenommen und alles gereinigt. Der Trockner war von Anfang an echt mieß. Echt ein schlechter Trockner. Werde aber nicht aufgeben das Ding zu rep.
Eddie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EddieTheEagle am 28 Aug 2004 15:21 ]
BID = 95994
wts
Hast Du beim Reinigen auch das Lüftergehäuse und den Pumpensumpf gereinigt?
Wenn Wasser an dem Kondensator rauskommt kann es an der Dichtung liegen, wenn es nicht stört laß es, neuer ist zu teuer.
Wichtig ist das alle Flusen aus dem Gerät entfernt werden.
Ist bei dem Gerät leider so.
Zieh das Kabel an der Steuerung ab das zum Feutigkeitssensor
geht,prüfe die Verbindung.
Wenn die in Ordnung ist hat die Steuerung einen Fehler.
Türdichtung kannst Du hinterlegen das sie etwas weiter vorsteht und damit besser abdichtet.
BID = 96027
röhre
Der Wärmetauscher sollte einmal gründlich gereinigt werden.
Dann ist ein Rückschlagventil hinten an der Wasserschublade. Das sollte einmal auf verstopfung durch Flusen geprüft werden.
Dann einmal die Kondensat-Pumpe ausbauen. Dort setzen sich auch Flusen ab.
röhre
BID = 96683
EddieTheEagle
So,
habe alles gereinigt. Pumpe pumpt so wie sie soll. Wenn ich die Wäsche über die Zeit trockne, so ca. 100min, ist die Wäsche trocken. Die Kabel vom FS sind auch i.o. Dann gehe ich mal davon aus, das die Feuchtikeitssteuerung im eimer ist. Was würde die kosten? Lohnt sich das wohl noch, diese zu rep?
Eddie
BID = 96702
wts
Um sicher zu gehen schließe die Kabel vom FS an der Steuerung kurz, damit simulierst Du Feuchtigkeit und der Trockner sollte lange Laufen.
Wenn nicht sieht es wie ein Steuerungsfehler aus.
Bei diesem Gerät würde ich den nicht mehr Reparieren.
Laß ihn weiter über die Zeit laufen.
BID = 96705
EddieTheEagle
Ok danke,
werde ich die tage mal machen.
Eddie
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188008149   Heute : 3838    Gestern : 8349    Online : 205        30.12.2025    14:57
