Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner  TRK5842
Serverzeit: 31 12 2025  08:28:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TRK5842
Fehler gefunden
BID = 104876
awidu
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK5842
zunächst nochmal vielen Dank für die Tipps zur Waschmaschine. Es war die ausgeschlagene Pumpe.
Jetzt macht aber unser Trockner Probleme: Die Heizung funktioniert nicht.
Flusensieb und Luftkanäle sind sauber.
Der Heizsstab hat keine Unterbrechung.
Die Thermostate? (direkt am Heizstab) sind auch durchgängig bei Zimmertemperatur.
Für Tipps vielen Dank im Voraus.
awidu
BID = 104969
Hallo awidu,
das freut uns, aber warum schreibst Du das nicht (auch) an der zugehörigen Stelle? Schließlich könnten dann noch andere daraus Nutzen ziehen...
Zum Trockner:
Heizt er auch im reinen zeitgesteuerten Modus nicht?
BID = 104990
awidu
Hallo sam2,
zu 1:
Wo muss ich das eintragen? Mache ich sofort.
zu 2: Trockner heizt auch nicht im reinen Zeitmodus.
awidu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: awidu am 22 Sep 2004 16:12 ]
BID = 105105
wts
Hinter der Blende vorne unten sitzt noch ein Thermostat!
BID = 105131
awidu
Hallo wts,
wie geht die Blende den ab?
Ich habe drei Schrauben rausgedreht und versucht sie nach unten abzunehmen. Irgendwo klemmt's. Ich will schließlich nichts kaputt machen
Danke.
awidu
BID = 105146
wts
Neben dem Wärmetauscher rechts mußt Du mit dem Schraubendreher rein. An der Blende ist eine kleine Nase die Du an Seite schieben mußt.
Wenn Du von oben in das Gerät reinschaust kannst Du die Leitungen bis zur Steuerung verfolgen und dort messen.
Das Thermostat sitzt, wenn du in den Schacht reinschaust (Flusensieb), rechts unten zur vorderseite hin.
BID = 105159
awidu
Hallo wts,
Blende ist ab und Thermostat geprüft. Thermostat hat keinen Widerstand. Der Schalter (Ich vermute für den Wasserstand in der Pumpe) ist unten (kein Wasser) und arbeitet einwandfrei.
Hat noch jemand eine Idee?
awidu
BID = 105174
wts
Kein Widerstand = Durchgang ?
Hast Du die Heizung Ohm - mäßig kontrolliert?
BID = 105190
awidu
Thermostat hat Durchgang!
Die Heizung hat 22,8 Ohm.
awidu
BID = 105221
wts
Bau mal die Elektronik hinten rechts aus und prüfe die mal.
Da sind 2 Relais drauf, Heizung und Pumpe.
BID = 105975
awidu
Hallo wts und alle Anderen,
die beiden Relais KL3 und KL4 schalten.
Danke.
awidu
BID = 106000
wts
Wenn die Relais schalten,die Thermostate sind i.o. und die Heizung auch i.o. ist muß das Gerät funktionieren.
Liegt an den Heizungsklemmen Spanung an im Betrieb ?
BID = 106004
Was heißt das, "die beiden Relais KL3 und KL4 schalten"???
Werden sie von der Maschine angesteuert oder gilt das nur, wenn Du sie extern versorgst?
BID = 106024
awidu
ich habe nochmal alle 3 Thermostate durchgeprüft. Alle haben Durchgang.
Beide Relais werden von der Maschine angesteuert, ich habe den Trockner laufen lassen. Der eine Kontakt vom Relais KL4 sieht ein etwas dunkel aus. Beim Ausschalten gibt es aber einen Abrissfunken, somit müßte er doch eigentlich funktionieren?! Kann man die Kappen der Relais abnehmen?
Relais KL2 schaltet nicht. Wozu ist das?
An der Heizung liegt keine Spannung an.
awidu
BID = 106033
awidu
ich glaube ich hab's gefunden.
Relais KL1 ist verschmorrt. Habe ich jetzt erst von unten gesehen.
Wozu dient das? Bin ich jetzt richtig?
awidu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012893   Heute : 1479    Gestern : 7121    Online : 196        31.12.2025    8:28
