Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner  TRK5842
Serverzeit: 24 12 2025  06:13:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TRK5842
Fehler gefunden
BID = 80282
reiner_de
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK5842
S - Nummer : 856058403010
FD - Nummer : 070125508770
leider haben wir seit ein paar Tagen folgendes Problem mit unserem Kondenstrockner:
Nach kurzer Zeit blickt die Anzeige Kondenswasserbehaelter leeren. Dies obwohl dieser leer ist. Wenn man den Trockner nach vorne kippt, laeuft Wasser raus. Danach war er anscheinend etwas leerer im unteren Auffangbehaelter und lief wieder eine Weile. Ich vermute jetzt, dass die Pumpe irgendwie nicht mehr funktioniert.
Ist das so? Wenn ja, wie komm ich an das Ding ran ohne danach 2 Maschinen zu Hause zu haben?
Kann diese auch verstopft sein, so dass evtl Reinigung reicht?
Kurze Antwort waere echt nett
Dank
Reiner
BID = 80306
röhre
Schublade einmal herausnehmen und am Einlauf prüfen, ob eine Verstopfung vorliegt.
Es sammeln sich dort Flusen an.
Kurz genug?
röhre
BID = 80368
reiner_de
Nachtrag zum Problem:
Habe anschliessend den Deckel und die Rueckwand mal abgeschraubt. Der Zulauf nach oben scheint mir sauber zu sein. Im Ruecklaufschlauch stand unten etwas Wasser.
Auffangbehaelter ist sauber.
DANKE!!
BID = 80654
röhre
Masch. einmal einschalten. läuft die Kondensatpumpe?.
Kann unter Umständen später anlaufen.
röhre
BID = 80718
reiner_de
DANKE!
habe den Fehler gefunden. Habe heute mal die Maschine vorne aufgeschraubt und den Bereich vor der Pumpe gereinigt, dann den Rest ausgesaugt. Jetzt pumpt sie wieder wenn man den Schwimmer anhebt
Das Forum hat echt geholfen!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187908072   Heute : 2359    Gestern : 19923    Online : 223        24.12.2025    6:13
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
