Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner TRK4840 Ws Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bauknecht TRK4840 Ws |
BID = 165145
Andy0016 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK4840 Ws
S - Nummer : 856048403100
wieder mal ein User der für ein paar Tips sehr dankbar wäre.
Hier mein Problem:
Der Trockner läuft ohne Probleme los. (Er heizt, der Lüfter läuft, die Pumpe läuft), Ich nutze den Wasserbehälter nicht, sondern leite das Wasser gleich in den Abfluss. Nach ca. 10Min. leuchtet die Rote LED "Wasserbehälter voll" und das akustische Warnsignal ertönt. Der Trockenvorgang wird dann unterbrochen. Ab und zu funktioniert er einwandfrei.
Folgende Fehlerquellen können ausgeschlossen werden:
- Im "Pumpenbecken"befindet sich kein Wasser.
- Schläuche sauber,
- Pumpe bereits 1x ausgebaut und sauber gemacht,
- Schlauch auf Pumpenausgang gesteckt und Pumpverhalten beobachtet. (in Schüssel vor den Trockner aufgefangen)
- Kondensator und alle erreichbaren Hohlräme gereinigt,
- alle Kabelverbinder sind i.O.
- Schimmerschalter mech. i.O.
Eins scheint mir verwunderlich zu sein: Der Schwimmer der Pumpe ist normal beweglich, steigt jedoch nie an. Wird die Pumpe über ein Zeitintervall angesteuert ? Das manuelle Betätigen des Mikroschalters zeigt keine Reaktion. Theoretisch müsste die Pumpe starten ?
Welche weiteren Sensoren oder Bauelemente melden bei dem Gerät den erhöhten Wasserstand. Ich befürchte, dass ich mir eine neue Steuerung bzw. Leiterplatte zulegen muss. Seht Ihr das auch so ? Eine große Hilfe wäre auch ein Schaltplan zu disem Gerät. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Andy
BID = 165173
röhre Inventar
Bei betätigung des Mikroschalters läuft die Pumpe nicht, sondern das Gerät geht auf Störung.
Ist der Wärmetauscher, Kondensator, sauber.
Vermutlich schaltet die Heizung ab.
röhre
BID = 165194
Hallo Röhre (cooler Name)
Danke für die schnelle Reaktion. Ich denke, alles was man sauber machen kann, habe ich an diesem Gerät gereinigt.
So auch die beschriebenen Dinge.
Leider kann ich mir den Zusammenhang zwischen Heizung und der Wassersstandsmeldung nicht erklären ?
Ich werde trotzdem prüfen, ob eins der Thermostate die Heizung abschaltet.
Danke Andy
BID = 165205
Schiffhexler Inventar
Moin Andy0016
LED "Wasserbehälter voll“
wird bei den Trockner meistens gemeldet, wenn der Lüfter nicht richtig arbeitet (laute Laufgeräusche) oder ein Klixon der Heizung defekt bzw. verschmort ist. Die Heizung wird zu heiß und der TR reagiert mit obiger Meldung
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191768891 Heute : 17686 Gestern : 24922 Online : 276 8.5.2026 15:13 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0330829620361
