Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner TRA 865 CD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bauknecht TRA 865 CD |
Fehler gefunden
BID = 152773
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 865 CD
Moin,
bin mal aus aktuellem Anlaß von den braunen zur weißen Geräteeinheit gewechselt:
Unser Trockner macht schon seit einiger Zeit insbesondere in Hemdkragen und Unterwäsche schwarze Flecke. In letzter Zeit kommen knirschend-schleifende Geräusche hinzu. Hab mich also hier mal kundig gemacht, Rückwand ab, Heizungsdeckel ab und geguckt. Das Plastiklager hinten hat wenig Spiel, vorne kann ich die Trommel aber fast 2 cm hoch anheben, dann macht sie auch keine Geräusche mehr.
In Anbetracht der anderen Threads zum Thema heißt das also: Sprengring ab, Traverse raus, Riemen runter, Trommel nach hinten wegziehen, Gleitlagerschalen vorne wechseln und dann das Ganze mit neuem Lager hinten zusammenbauen - hab ich das so korrekt "geschlußfolgert"?
Nicht so ganz klar ist mir die Sache mit den Filzdichtungen: wo sitzen die, sollte man die gleich mitbestellen - bzw. was sollte man bei diesem Spiel in der Trommellagerung auch noch im Vorfeld besorgen und bessser gleich mit wechseln? Sicher können mir hier die Profis aus dem Weißwarengeschäft mit Tips weiterhelfen, ich revancier mich dann wieder bei den Fernsehern!
Beste Grüße
Thomas |
BID = 153454
Fröhlich Schreibmaschine
Gleitsegment 4819 532 38028 15,08 € und
Bottichdichtung 4819 466 69363 10,90€ wechseln.
Lager liegt im eigenen ermessen.
Fröhlich |
BID = 153562
TAB Schriftsteller
Danke für die Hilfestellung, Fröhlich!
Hab die Sachen umgehend bestellt, werde demnächst mal berichten!
Beste Grüße
Thomas
BID = 155877
TAB Schriftsteller
Moin,
so, kleine Bastelstunde ist beendet, faszinierend, hätte eine bekannte Vulkanette zum Ergebnis jetzt wohl gesagt!
Ich tat wie von Fröhlich geheißen, Lager, Gleitsegment und Dichtung sind neu, statt des Original-Gleitsegments habe ich das Austauschteil 3157474 für 7,18 € genommen.
Von den Originalteilen war nicht mehr viel übrig, das Gleitsegment war durchgeschliffen bis auf's Gehäuseplastik, von der Filzdichtung war bis auf Reste des Klebstreifens gar nix mehr zu finden und das Loch im hinteren Lager war auch schon fast doppelt so groß wie es sein sollte!
Nu loofter wida wie neu!
Nochmals vielen Dank
Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188011604 Heute : 185 Gestern : 7121 Online : 298 31.12.2025 0:44 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0572469234467
