Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner TRA 865 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bauknecht TRA 865 C |
Fehler gefunden
BID = 473703
escorpio Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 865 C
S - Nummer : 03/3212-00.02
Typenschild Zeile 2 : Typ E 204
Hallo an alle Helfenden,
der Wäschetrockner machst nicht mehr. Nach erneutem Beladen lief die Trommel nicht mehr an, wir hörten nur ein leisen klicken. Ich öffnete die Rückwand nach beachtung aller Sicherheitsvorschriften, baute den Motor aus reinigte diesen. Nach erfolgreichen Zusammenbau, der Probelauf, keine Veränderung. Wenn ich der Trommel einen leichten stups gebe läuft sie an bis zum umschalten.Dann wieder einen stups, unter weiter gehts.Kann das der Anlaufkondensator sein?
Wenn ja wo finde ich ihn? Bin Euch für jeden Rat sehr Dankbar.
MfG |
BID = 473752
Elektrodandla Aus Forum ausgetreten
Hallo escorpio,
ja hört sich nach dem Kondensator an, wenn er einen hat. Könnte auch eine Maschine sein mit normalen Universalmotor, diese haben keinen Kondensator. Wenn mit Kondensator, kann dieser direkt am Motor montiert, oder gleich daneben an eine Halterung geschraubt sein, von den Modellen die ich so kenne. Du weißt doch wie so einer ausschaut, oder?
Kannst ja auch notfals die Kabel vom Motor weg verfolgen, dann kommste auch hin.
Wenns einer ohne Kondensator ist, könnten die Kohlebürsten im Motor abgeschliffen sein(normalerweise nur nach vielen Betriebsstunden), haste beim reinigen gesehen ob er Kohlebürsten hat? Wenn ja, dann kanns schon mal kein Kondensatormotor sein.
Habe mal an 2Trockner herumgeschraubt, hatten aber beide Kondensatormotore...
Das leise klicken wird das Relais für den Motor im Elektronikteil gewesen sein.
Elektrodandla |
BID = 473781
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Gerät hat einen Anlaufkondensator diesen mal Durcuhmessen oder wenn du mutig bist gleich erneuern.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 473817
zum messen, ob er noch die Kapazität hat, benötigt man schon fast so ein LCR-Meter. Oder ein Multimeter das Kapazitäten messen kann.
BID = 474399
[quote]
Elektrodandla schrieb am 2007-11-19 18:24 :
Hallo escorpio,
möchte mich bedanken für die Tips
Habe einen neuen Kondensator eingesetzt  ,Maschine läuft wieder. Schön das man sich hier bei Euch erkundigen kann. Darauf erstmal ein  .
Danke , Gruß Jörg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188016144 Heute : 4737 Gestern : 7121 Online : 165 31.12.2025 18:37 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0188910961151
