Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner  TRA 865
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 06 1 2025  23:32:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bauknecht TRA 865
BID = 450684
dd5xl
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 865
S - Nummer : 03/3210.00.02
Typenschild Zeile 1 : 313861
Typenschild Zeile 2 : Typ: E204
o.g. WäTro meiner Eltern heizte plötzlich nicht mehr, nur noch kalte Luft, Programm lief aber weiter.
Herbeigerufener Monteur hat den Deckel abgenommen sowie hinten das Luftführungsblech entfernt und den Thermoschalter, der unterhalb der Heizung im Luftstrom sitzt, als defekt identifiziert und mitgenommen.
Kurz darauf teilte er mit, das Teil sei nicht mehr lieferbar, der Trockner irreparabel.
Mein Vater hat sich daraufhin den ausgebauten Schalter wiedergeben lassen, zusammen mit einer Rechnung über 22,- €.
Ich habe diesen Thermoschalter mal geprüft, im kalten Zustand hat er Durchgang, bei Erhitzen mit dem Lötkolben öffnet er irgendwann mit einem vernehmlichen Klick, dann kein Durchgang mehr, bei Abkühlen schließt er wieder.
Daraufhin habe ich den WäTro wieder zusammengebaut und siehe da, er heizt wieder einwandfrei. Auffällig war, daß die 6,3mm Stecker an diesem Thermoschalter extrem ausgeleiert waren, ob das aber nun der Monteur beim Ausbau war oder vielleicht die Hitze über die Jahre, ist nicht mehr festzustellen.
Trotzdem möchte ich mir mal die Schaltung dieses Geräts anschauen, inbesondere da unten am Lüftermotor ein weiteres Schaltelement existiert, das die Heizung beeinflußt, hat jemand noch Unterlagen zu diesem betagten Gerät?
Vielen Dank schon mal im voraus!
Bert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182686599   Heute : 7398    Gestern : 9004    Online : 559        6.1.2025    23:32
